GB 5009.34?2022 食品中二氧化硫测定 注意事项
上海恩计精密仪器有限公司
  一、通用注意事项(3 个方法均适用)
  器皿防污染:所有玻璃器皿洗净,避免残留亚硫酸盐、酸、碱;高浓度样品做完,整套蒸馏装置充分清洗,防止交叉污染,造成空白偏高、样品结果虚高。
  取样代表性:固体样品充分粉碎、混匀;含水量低、质地不均样品(果干、食用菌、香辛料)多点取样,否则平行样偏差大。
  空白同步试验:每一批样品必须同步做全程空白蒸馏,扣除试剂、器皿带来的系统误差;空白值异常时,停止试验排查原因。
  样品基质干扰:葱、蒜、香辛料等样品会释放挥发性有机酸、硫化物,产生假阳性,结果存疑时采用离子色谱法复核。
  试剂保存:所有标准溶液、显色液、吸收液按要求避光、密封保存,部分试剂需要现配现用,过期试剂禁止使用。
  二、第一法 酸碱滴定法(仲裁法,重点)
  装置气密性:整套充氮蒸馏装置磨口、管路必须检漏;导气管末端浸没在过氧化氢吸收液液面下,防止 SO?逃逸,导致结果偏低。
  氮气控制:氮气流量控制在 1.0~2.0 L/min;蒸馏前预通氮气排尽装置内空气;蒸馏结束后继续通氮气数分钟,吹尽管路残留 SO?。氮气不可中断。
  过氧化氢吸收液:3% 过氧化氢溶液现配现用,蒸馏前预调至中性;过氧化氢失效会导致 SO?氧化不完全,结果偏低。
  蒸馏操作:加盐酸后迅速密封;保持稳定微沸,严格控制蒸馏时间;高糖、蜜饯样品容易起泡,可加消泡剂,严防暴沸冲料。冷凝水温度尽量低于 15℃,保证冷凝效果。
  滴定要点:NaOH 标准滴定溶液定期标定,防止吸收二氧化碳浓度改变;滴定至终点,20 s 不褪色判定终点,避免过滴或滴定不足;吸收液冷却至室温再滴定。
  样品蒸馏不能中断加热,中途停热会造成倒吸,实验报废。
  三、第二法 分光光度法
  适用范围受限:不可随意扩大样品类型,仅能测定标准规定样品,不能作为仲裁方法。
  显色条件严格:显色温度、时间、光照对吸光度影响显著,全程避光,同批次样品、标准系列保持温度一致。
  色素、浑浊样品基质会干扰吸光度,直接提取法样品需要充分除杂过滤。
  盐酸副玫瑰苯胺具有毒性,操作必须在通风橱进行,做好个人防护。
  四、第三法 离子色谱法
  前处理同样采用充氮蒸馏,蒸馏环节所有注意事项和第一法保持一致。
  进样前溶液需过滤膜,防止颗粒物损伤色谱柱;做好色谱柱维护。
  标准曲线和样品必须同一批前处理,减少前处理带来误差。
  五、安全与废液处理
  盐酸具有腐蚀性,操作佩戴护目镜、手套;蒸馏装置防止烫伤。
  废液分类收集,集中处理,不得直接倾倒。
  氮气钢瓶规范固定,减压阀操作规范,注意用气安全。
  简答题精简版(适合写实验报告)
  实验前检查蒸馏装置气密性,导气管必须浸入吸收液液面以下,防止二氧化硫逸出。
  严格控制氮气流量,蒸馏前后通氮气排净管路空气,避免 SO?被氧化。
  过氧化氢吸收液现配现用并预先调至中性。
  控制蒸馏温度与时间,高糖样品注意消泡,防止暴沸冲料。
  每批次样品同步做空白和平行样,必要时做加标回收进行质量控制。
  香辛料、葱蒜类样品存在基质假阳性,结果异常可用离子色谱法复核。
  分光光度法仅限标准指定样品,显色要控温避光;有毒试剂在通风橱操作。
  玻璃器皿彻底清洗,避免交叉污染;标准溶液定期标定。
公司名称: 上海恩计精密仪器有限公司
联 系 人: 何一同
电  话: 021-51061021
传  真:
地  址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J7086室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
水质氨氮预蒸馏操作流程(依据 HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法)
纯化水微生物限度检测标准操作步骤
挥发酚预蒸馏标准操作步骤(依据 HJ 503-2009、HJ 502-2009)
高温还是水浴?恩计冷凝回流提取仪怎么选,别再选错了
自动索氏抽提装置:脂肪测定前处理的自动化方案
小型喷雾干燥设备|实验室小试一步制粉,研发选型避坑指南
中药材二氧化硫蒸馏装置工作原理是什么
原理结构|多功能一体蒸馏仪技术原理与整机结构解析
高氯废水 COD 消解器怎么选?实验室选型干货
冷凝回流提取仪怎么选?食药检测前处理国标选型避坑指南
油中水分测定仪怎么选?分清方法才不会选错设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
