高氯废水 COD 消解器怎么选?实验室选型干货
上海恩计精密仪器有限公司
化工、氯碱、油田、水产加工、沿海排污企业,水样氯离子经常突破 1000mg/L。普通 COD 回流仪依靠硫酸汞掩蔽,氯离子过高会直接造成数据虚高、平行样失控,评审时数据直接不予采信。氯离子 1000?20000mg/L 的水样,必须选用氯气校正法高氯 COD 消解器,执行 HJ 70?2025(替代旧版 HJ/T70?2001)标准。
一、确认标准适配,拒绝普通仪器改装
很多厂家在普通回流消解仪简单加装气管冒充高氯机型,缺少精准氮气分配、氯气吸收模块,气密性差,氯气吹脱不彻底,数据偏差大,不能满足 CMA 评审要求。
  • 适用标准:HJ 70?2025 氯气校正法,抗氯干扰 1000?20000mg/L;氯离子低于 1000mg/L 可直接用 HJ828?2017 普通回流消解仪 + 硫酸汞掩蔽。
  • 核心硬件必须具备:独立氮气吹扫气路、多路流量调节单元、氯气吸收配套组件、回流冷凝系统,整套装置完整配套,不是后期简易加装。
二、氮气气路系统,决定实验回收率
氮气是氯气校正法的核心,流量不稳、分配不均,直接造成同批次样品结果离散。
  1. 优先选每通道独立流量计,单路可调节,流量范围 4?40mL/min,实验常用 5?10mL/min,保证每个样品吹脱效果一致。
  2. 配置防倒吸保护,消解结束降温后,防止吸收液倒灌进入消解瓶,损坏设备,报废整组实验。
  3. 整机气密性要好,管路接头耐腐蚀,氯气泄漏不仅数据失效,还存在安全风险。
三、加热与温控性能要点
国标消解条件要求稳定维持 160?165℃,温度波动大会造成氯离子过度氧化或者消解不完全。
  • 加热材质:微晶玻璃、石墨加热板优于普通电热丝,板面温度均匀,孔位温差小,避免局部过热放大氯干扰误差。
  • 支持单孔独立控温、定时,消解 2 小时可自动停机,方便批量样品处理。
  • 冷凝系统:毛刺回流冷凝管,优先选内循环水冷,或高效风冷,冷凝效果不足会造成酸雾逃逸,带来系统误差。
四、通量、材质与场景匹配
  1. 消解位数:常见 6 位、8 位,第三方检测实验室优先 8 通道;企业自检样品少可选择 6 通道。使用 250mL 标准锥形瓶,消解后可直接滴定,不用转移样品,减少操作误差。
  2. 玻璃件选用高硼硅材质,耐酸耐温;管路耐氯气腐蚀,不易老化开裂。
  3. 区分水样浓度:氯离子>20000mg/L,氯气校正法不再适用,需要采用碘化钾碱性高锰酸钾法,选型前确认水样氯离子上限。
五、采购避坑要点
  1. 不要用普通快速消解仪做高氯 COD,快速分光法不支持氯气校正,高氯条件下数据完全失真。
  2. 不选简易改装机型,索要设备对应 HJ70?2025 的方法适配说明,保障评审可过。
  3. 关注耗材配套:氮气减压阀、吸收瓶、密封接头属于高频损耗件,确认厂家可以长期供货。
公司名称: 上海恩计精密仪器有限公司
联 系 人: 何一同
电  话: 021-51061021
传  真:
地  址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J7086室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
水质氨氮预蒸馏操作流程(依据 HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法)
纯化水微生物限度检测标准操作步骤
挥发酚预蒸馏标准操作步骤(依据 HJ 503-2009、HJ 502-2009)
高温还是水浴?恩计冷凝回流提取仪怎么选,别再选错了
自动索氏抽提装置:脂肪测定前处理的自动化方案
GB 5009.34?2022 食品中二氧化硫测定 注意事项
小型喷雾干燥设备|实验室小试一步制粉,研发选型避坑指南
中药材二氧化硫蒸馏装置工作原理是什么
原理结构|多功能一体蒸馏仪技术原理与整机结构解析
冷凝回流提取仪怎么选?食药检测前处理国标选型避坑指南
油中水分测定仪怎么选?分清方法才不会选错设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
