原理结构|多功能一体蒸馏仪技术原理与整机结构解析
上海恩计精密仪器有限公司
  蒸馏是环境监测、食品检测、药检实验室非常经典的前处理手段,氨氮、挥发酚、氰化物、总氮、二氧化硫等项目均需要蒸馏预处理。传统分立蒸馏装置加热、冷凝、接收部件分散,需要人工加水、看管、手动停水断电,操作繁琐,温控不准,存在倒吸、干烧、蒸汽泄漏等风险。多功能一体蒸馏仪将加热、冷凝、接收、防倒吸、智能控制集成一体,可适配多类国标蒸馏项目,是环境监测站、第三方检测、工矿企业实验室的通用型前处理核心设备。
  多功能一体蒸馏仪基于加热蒸馏?蒸汽冷凝?馏分收集的物理分离原理,依据不同国标方法完成样品预处理。样品在反应瓶内受热沸腾,待测组分随水蒸气汽化形成混合蒸汽,蒸汽进入冷凝单元被快速冷却液化,馏出液流入接收瓶完成富集收集,将目标组分与样品基体、悬浮物、干扰杂质进行分离。通过程序控制加热功率、冷却流量、蒸馏时间、终点判定,实现氨氮、挥发酚、氰化物、食品二氧化硫等多个检测项目的蒸馏前处理,一台设备兼容多种实验,减少多台单机设备的采购与摆放空间。
  整机采用一体化集成结构,主要分为五大核心模块。第一是智能加热模块,多通道独立控温/控功率,采用红外或者电加热方式,支持单路单独启停,可根据不同样品设置升温速率,具备干烧保护,防止样品烧干损坏设备。第二是冷凝回流模块,内置循环水冷系统,无需外接自来水,封闭式循环制冷,冷凝效率稳定,不受自来水水压波动影响,保证蒸汽充分冷凝,减少目标组分挥发损失。第三是馏分接收与防倒吸模块,配置专用接收瓶支架、液位监测接口,集成防倒吸保护结构,蒸馏结束或者突发断冷时,有效避免吸收液倒灌回反应瓶造成实验失败。第四是PLC智能控制系统,触摸屏人机交互,可存储多套项目方法参数,设置蒸馏时间、加热功率,支持定时结束、自动停机,蒸馏完成自动切断加热。第五是机体框架与安全防护模块,整机防腐结构,耐酸碱蒸汽腐蚀,配有废气导出、废液便捷排放结构,适配实验室长期高强度使用。
  对比传统玻璃搭建蒸馏装置和单一功能蒸馏设备,多功能一体蒸馏仪优势突出。传统装置零部件零散,安装调试耗时长,冷却水受水压影响大,需要人员值守;单功能蒸馏仪只能做单一项目,项目多就要多台仪器占用大量台面。多功能一体蒸馏仪一机多用,更换对应反应瓶、接收配件即可切换氨氮、挥发酚、氰化物、食品二氧化硫等实验;内置循环冷凝,告别自来水直排;多通道独立工作,样品之间互不干扰;具备多重安全保护,降低干烧、倒吸风险;流程可程序化,减少人工值守,实验条件统一,平行样重复性更好。
  凭借一机多项目、集成度高、安全可靠、符合国标前处理要求的特点,多功能一体蒸馏仪广泛应用于环境水质监测、食品检测、农产品检测、制药、第三方检测机构,解决实验室多项目蒸馏前处理的痛点,是理化实验室通用型主力前处理设备。
公司名称: 上海恩计精密仪器有限公司
联 系 人: 何一同
电  话: 021-51061021
传  真:
地  址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J7086室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
水质氨氮预蒸馏操作流程(依据 HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法)
纯化水微生物限度检测标准操作步骤
挥发酚预蒸馏标准操作步骤(依据 HJ 503-2009、HJ 502-2009)
高温还是水浴?恩计冷凝回流提取仪怎么选,别再选错了
自动索氏抽提装置:脂肪测定前处理的自动化方案
GB 5009.34?2022 食品中二氧化硫测定 注意事项
小型喷雾干燥设备|实验室小试一步制粉,研发选型避坑指南
中药材二氧化硫蒸馏装置工作原理是什么
高氯废水 COD 消解器怎么选?实验室选型干货
冷凝回流提取仪怎么选?食药检测前处理国标选型避坑指南
油中水分测定仪怎么选?分清方法才不会选错设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
