| 输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 |
| 具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。 |
| 智能竖式单光柱数显控制仪主要技术参数 |
| 输入信号: |
模拟量 ·热点偶:标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等 |
| ·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻-30~350Ω等 |
| ·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω) |
| ·电压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ) |
| 脉冲量 ·波形:矩形波、正旋波、三角波 |
| ·幅度:大于4V(或根据用户要求设定) |
| ·范围:0~5KHz(或根据用户要求设定) |
| 输出信号: |
模拟量输出 ·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0mA~10mA(负载电阻≤750Ω) |
| ·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0V~5V(负载电阻≥250Ω) |
开关量输出 ·继电器控制输出-ON/OFF(带回差) |
| ·触点容量 AC220V/3A,DC24V/5A(阻性负载) |
| ·可控哇控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出,AC 400V/0.5A |
| ·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,DC-5V~24V/30mA |
| ·双向可控硅输出-SOT(可控硅输出),AC 600V/16A |
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485 |
| ·波特率-300bps~9300bps(内部自由设定) |
| 馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA |
智能竖式单光柱数显控制仪特性 |
| 测量精度 ·±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 |
| 分辨率 ·±1字 |
| 显示范围 ·数字:-1999~9999 ·光柱:0~100% |
| 显示方式 ·四位高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示 |
| ·单屏数码显示 ·单屏数码+单光柱子显示 |
| 控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出 |
| 控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定 |
| 温度补 ·0~50℃温度自动补偿 |
| 参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·继电器输出状态LED显示 |
| ·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位 |
智能竖式单光柱数显控制仪使用环境 |
| 环境温度 ·0~50℃ |
| 相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体 |
| 供电电压 ·常规型 AC220V+10/-15%(50Hz±2Hz,线性电源) |
| ·特殊型 AC90V~265V(开关电源) DC24V ±2V(开关电源) |
| 功耗 ·≤6W(AC 220V线性电源) ≤4W(AC 90V~265V 开关电源) ≤4W(DC 24V 开关电源) |
