产品名称: YWP智能单回路单光柱数显控制仪
型  号: YWP
品  牌: 英普瑞
YWP智能单回路单光柱数显控制仪采用先进的微处理进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量、检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线形矫正测量。
采用最近无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需要通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
YWP智能单回路单光柱数显控制仪采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
 YWP智能单回路单光柱数显控制仪  主要技术参数
   输入信号:
模拟量
·热点偶:标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等
·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻-30~350Ω等
·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
 输出信号:
模拟量输出
·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0mA~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0V~5V(负载电阻≥250Ω)
开关量输出
·继电器控制输出-ON/OFF(带回差)
·触点容量 AC220V/3A,DC24V/5A(阻性负载)
·可控哇控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出,AC 400V/0.5A
·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,DC-5V~24V/30mA
·双向可控硅输出-SOT(可控硅输出),AC 600V/16A
通讯输出
·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485
 馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补 ·0~50℃温度自动补偿
关 键 词: 单光柱数显控制仪 单回路数显控制仪 数显控制仪
公司名称: 金湖英普瑞电子设备有限公司
联 系 人: 陈炳新
电  话: 0517-86801910
手  机:
地  址: 江苏省金湖县人民路19号
邮  编: 211600
XDFD/Q系列智能手操(XDFD/Q)
PA-24三相交流电压变(PA-24)
PA-26有功功率变送器(PA-26)
PA-23三相交流电流变(PA-23)
XSM系列转速线速频率测
80*160智能竖式双光(YWP)
智能数字光柱显示PID控(YP)
XMT5000智能显示控(XMT5000)
YWP智能四回路数字显示(YWP)
YWP智能八回路数字显示(YWP)
YWP竖式智能四回路数显(YWP)
YWP智能横式双光柱数显(YWP)
智能横式双回路数显控制仪(YP)
YWP智能竖式双回路双光
YWP智能单回路显示控制(YWP)
智能竖式单光柱数显控制仪(YWP)
YWP智能多路巡检仪(YWP)
温压补偿智能流量积算仪(YWP)
160*80横式流量积算(YWP)
