产品名称: 智能数字光柱显示PID控制调节仪
型  号: YP
品  牌: 英普瑞
智能数字光柱显示PID控制调节仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度调节控制的系统,并可根据别控对象自动演算出最佳调节参数。
输入端口具备万能信号输入功能,只需要通过仪表菜单的简单选定,即可实现不同类型输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
可分别带有一套PID调节信号输出和一路变送信号输出,输入/输出回路的采用电光隔离,可带串行通讯接口。
采用高亮度LED数码显示和光柱显示(比例显示),显示方式有三种:双屏幕数码显示、双屏数码+双光柱显示、双屏幕数码+三光柱显示。后两者将数字仪表与模拟仪表集一体,同时对测量值、调节控制目标值、输出量进行相对模拟量比例显示,使参数显示更为清晰直观。带自动/手动、手动/自动无忧动切换功能。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整体采用卡入式结构,使安装十分简便。
智能数字光柱显示PID控制调节仪主要技术参数
输入信号
模拟量 ·热电流:标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、T、R、WRe3~25等 ·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻-30~350Ω等
·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω) ·电压:0~5V、1V~5V、mV(输入阻抗≥250KΩ)
输出信号
模拟量输出 ·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0~5A(负载电阻≥250KΩ)
开关量输出 ·继电器控制输出-ON/OFF(带回差) ·触点容量:AC 220V/3A;DC24V/5A(阻性负载)
·可控硅控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出 AC400V/0.5A ·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出;DC5V~24V/30mA
·双向可控制硅输出-SOT(可控硅输出)AC600V/16A
联络信号 ·手动/自动切换时有继电器或TTL电平信号输出(用于标识手动/自动状态)
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485 ·波特率-300bps~9600bps(内部自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载 ≤30mA
智能数字光柱显示PID控制调节仪特性
测量精度 ·±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字
分辨率 ·±1字
显示范围 ·-1999~9999 ·光柱:0~100%
显示方式 ·四位高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示
·双数码显示/双屏幕数码+双光柱显示/双屏数码+三光柱显示
·测量值/设定值显示控制目标值/0~100%出量显示
控制模式 ·可选择上限、下限或上上限、下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定
保护方式 ·热电偶/热电阻输入断线报警 ·继电器输出状态LED显示 ·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位
智能数字光柱显示PID控制调节仪使用环境
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体
供电电压 ·常规型 ·AC220V+10/-15%(50Hz+2Hz,线性电源)
·特殊型 ·AC90V~265V(开关电源) ·DC 24V±2V(开关电源)
功耗 ·≤6W(AC 220V线性电源) ·≤4W(AC 90V~265V开关电源) ·≤4W(DC 24V 开关电源)
关 键 词: 数显控制调节仪 PID控制调节仪 光柱显示调节仪
公司名称: 金湖英普瑞电子设备有限公司
联 系 人: 陈炳新
电  话: 0517-86801910
手  机:
地  址: 江苏省金湖县人民路19号
邮  编: 211600
XDFD/Q系列智能手操(XDFD/Q)
PA-24三相交流电压变(PA-24)
PA-26有功功率变送器(PA-26)
PA-23三相交流电流变(PA-23)
XSM系列转速线速频率测
80*160智能竖式双光(YWP)
XMT5000智能显示控(XMT5000)
YWP智能四回路数字显示(YWP)
YWP智能八回路数字显示(YWP)
YWP竖式智能四回路数显(YWP)
YWP智能横式双光柱数显(YWP)
智能横式双回路数显控制仪(YP)
YWP智能竖式双回路双光
YWP智能单回路显示控制(YWP)
YWP智能单回路单光柱数(YWP)
智能竖式单光柱数显控制仪(YWP)
YWP智能多路巡检仪(YWP)
温压补偿智能流量积算仪(YWP)
160*80横式流量积算(YWP)
