输出信号 |
模拟量输出 ·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0~5A(负载电阻≥250KΩ) |
开关量输出 ·继电器控制输出-ON/OFF(带回差) ·触点容量:AC 220V/3A;DC24V/5A(阻性负载) |
·可控硅控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出 AC400V/0.5A ·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出;DC5V~24V/30mA ·双向可控制硅输出-SOT(可控硅输出)AC600V/16A |
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485 ·波特率-300bps~9600bps(内部自由设定) |
馈电输出 ·DC 24V,负载 ≤30mA |
YWP智能竖式双回路双光柱数显表特性 |
测量精度 ·±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 |
分辨率 ·±1字 |
显示范围 ·-1999~9999 ·光柱:0~100% |
显示方式 ·四位高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示 ·双屏数码显示 ·双屏数码+双光柱显示 |
控制模式 ·可选择上限、下限或上上限、下限控制,带有常开/常闭输出 |
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定 |
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿 |
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定 |
保护方式 ·热电偶/热电阻输入断线报警 ·继电器输出状态LED显示 ·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位 |
使用环境 |
环境温度 ·0~50℃ |
相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体 |
供电电压 ·常规型 ·AC220V+10/-15%(50Hz+2Hz,线性电源) ·特殊型 ·AC90V~265V(开关电源) ·DC 24V±2V(开关电源) |
功耗 ·≤6W(AC 220V线性电源) ·≤4W(AC 90V~265V开关电源) ·≤4W(DC 24V 开关电源) |
仪表外形及开孔尺寸 |
YWP智能竖式双回路双光柱数显表型谱表 |
| 型号代码 |
说明 |
| YWP- |
新系列 |
| 外形特征 |
D |
横式双屏显示 |
| S |
竖式双屏显示 |
| TX |
横式双屏双光柱显示(注1) |
| T |
竖式双屏双光柱显示(注1) |
| 外形尺寸 |
1 |
48×48mm(注2) |
4 |
96×48(横式) 48×96mm(竖式) |
7 |
72×72mm |
8 |
160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) |
9 |
96×96mm |
| 控制作用 |
21 |
测量显示 |
23 |
测量显示带上、下限控制/报警(注3) |
| 通讯方式 |
0 |
无通讯接口 |
2 |
RS-232C通讯接口 |
8 |
RS-485通讯接口 |
| 第一路输出方式 |
0 |
无输出 |
1 |
继电器控制或报警输出 |
2 |
恒流(4~20)mA输出 |
3 |
恒流(0~10)mA输出 |
4 |
恒流(1~5)V输出 |
5 |
恒流(0~5)V输出 |
8 |
特殊规格输出 |
| 第二路输出方式 |
同第一路输出方式 |
| 第一路输入方式 |
参见“输入类型选型代码表” |
| 第二路输入方式 |
参见“输入类型选型代码表” |
| 第一路第一报警 |
N |
无控制/报警(可省略) |
H |
位式上限控制/报警 |
L |
位式下限控制/报警 |
| 第一路第二报警 |
N |
无控制/报警(可省略) |
H |
位式上限控制/报警 |
L |
位式下限控制/报警 |
| 第二路第一报警 |
N |
无控制/报警(可省略) |
H |
位式上限控制/报警 |
L |
位式下限控制/报警 |
| 第二路第二报警 |
N |
无控制/报警(可省略) |
H |
位式上限控制/报警 |
L |
位式下限控制/报警 |
| 馈电输出 |
P |
一路DC24V馈电输出 |
2P |
两路DC24V馈电输出 |
| 供电方式 |
W |
DC24V供电 |
T |
AC90~265V开关电源供电 |
AC220V线性电源供电(可省略) | |
·注1:光柱显示160×80(横式)、80×160(竖式提供) ·注2:48×48系列仪表暂不提供通讯报警功能 ·注3:D.S.TX.T.823.923.723一控制/报警输出为四个继电器控制输出,分别对应PV和SV控制/报警。出厂默认为两个上限/下限控制输出,可自行修改或设定需要的控制/报警方式。 D423、S423只能做两个继电器输出,即每路各一个报警。
