产品名称: XSM系列转速线速频率测量控制仪
型  号:
品  牌: 英普瑞
XSM系列转速线速频率测量控制仪,以测量输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
4        测量频率:0.1~25kHz ; 基本误差小于0.01%,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
4        显示范围:-19999~45000
4        峰值保持功能
4        平均处理功能
4        适用于各种接近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型
4        最多可达8点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
4        变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
4        全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
4        具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
4        记录单元可记录17万次测量数据,记录间隔可设置。为数据分析、故障诊断提供有效的手段
4        多种外形尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择
4        1″~ 12″大屏显示
XSM系列转速线速频率测量控制仪说明:
① 配接各类接近开关、编码器或各类脉冲信号。测量转速、频率、线速,测量频率范围0.1Hz~25kHz,基本误差±0.02%,5位LED显示
② 外形尺寸:160×80(横),96×48(横),96×96
③ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
XSM系列转速线速频率测量控制仪基本配置:
单显示、外供传感器电源(≥50mA)
扩展功能:
① 报警输出:160×80规格最多4点,96×48最多2点
② 变送输出
③ 通讯接口:RS 232或RS 485
XSM系列转速线速频率测量控制仪选型表
内容
代码说明
XSM/
  单显示、外供传感器电源(≥50mA
外形
尺寸
A
 160(W)×80(H)×125(L)
B
 96(W)×96(H)×112(L)
C
 96(W)×48(H)×112(L)
 面板形式
H
 横式
F
 方形
 显示方式
(LED显示的颜色按订货要求
1
测量值(绿色)
2
测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表)
3
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表)
输入信号
G
标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20mA 2限制脉冲,TTL脉冲等
M
mV型,适用于磁电式接近开关
报警点数量
T
T0:无报警 T1~T81~8点报警
变送输出
独立供电,全隔离。10D/A,误差小于±0.5%,或12D/A,误差小于±0.2%)
A0
无输出
A1
电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
电压输出(0~5V、(1~5V
A3
电压输出(0~10V
A4
 其它输出
外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供 24V DC,误差小于±5%50mA
B2
 外供 12V DC,误差小于±5%50mA
B3
其它
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs,)
S0
 无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
S3
RS-422接口
S4
 BCD码接口(限AB型仪表)注2
仪表电源
V0
 220V AC
V1
 24V DC
V2
12V DC
V3
其它
打印功能(限AB型仪表)
P
P表示打印接口,不带可省略
预分频单元
F
F*表示预分频单元,不带可省略。
非标准功能
N
N表示非标功能
关 键 词: 转速频率测控仪 线速频率测控仪 频率测量控制仪
公司名称: 金湖英普瑞电子设备有限公司
联 系 人: 陈炳新
电  话: 0517-86801910
手  机:
地  址: 江苏省金湖县人民路19号
邮  编: 211600
XDFD/Q系列智能手操(XDFD/Q)
PA-24三相交流电压变(PA-24)
PA-26有功功率变送器(PA-26)
PA-23三相交流电流变(PA-23)
80*160智能竖式双光(YWP)
智能数字光柱显示PID控(YP)
XMT5000智能显示控(XMT5000)
YWP智能四回路数字显示(YWP)
YWP智能八回路数字显示(YWP)
YWP竖式智能四回路数显(YWP)
YWP智能横式双光柱数显(YWP)
智能横式双回路数显控制仪(YP)
YWP智能竖式双回路双光
YWP智能单回路显示控制(YWP)
YWP智能单回路单光柱数(YWP)
智能竖式单光柱数显控制仪(YWP)
YWP智能多路巡检仪(YWP)
温压补偿智能流量积算仪(YWP)
160*80横式流量积算(YWP)
