产品名称: YWP智能八回路数字显示控制仪
型  号: YWP
品  牌: 英普瑞
YWP智能八回路数字显示控制仪集我公司多年仪表设计制造经验,融国际上最新器件与控制算法,更高层次的体现了微处理器仪表的智能化、系列化与高可靠性等特点。
       YWP系列仪表向用户开启了仪表内部参数(包括输入类型、运算方式、输出参数、通讯协议等)的设定界面。以一表多用的特点,让使用者拥有充分的自主权,一改一贯以来依赖生产商的被动局面,让您能方便地进行二次开发。
     YWP系列仪表支持多机通讯,可选择多种通讯接口方式(如 RS-232C、RS-485、RS-422等),通讯波特率300~9600bps仪表内部参数自由设定。可与各种带串行输入输出的设备(  如电脑、可编程控制器、PLC 等  )进行通讯,配用 MK 系列数据采集器和基于WINDOWS'95平台的全中文MK工控组态软件,可方便的实现多台仪表与上位机进行联网管理,构成各种监控系统。
         可直接配接各型串行打印机(如 TPuP 微型串行打印机、LQ-300K 串行打印机等),以实现各通道测量值即时打印、各通道测量值定时打印等功能。打印单位内部任意设定。可手动即时打印出各通道实时测量值。
一、YWP智能八回路数字显示控制仪主要特点:
·万能信号输入
·全新概念的计算机数字自动调校
·支持多机网络通讯,通讯波特率可任意自由设定
·独特的全开放式用户自设定界面
·测量值零点与量程范围设定
·输出方式设定
· 各通道报警方式及量程分别设定
·设定参数断电永久保留及参数密码锁定
·全数字化冷端补偿
·多规格外形结构尺寸
·交直流开关电源供电方式
·通道巡检时可任意开启或关闭不使用的通道
·配接打印机可定时、即时打印各通道测量值
二、YWP智能八回路数字显示控制仪主要技术参数
输入信号
电阻——各种规格热电阻(见规格篇),如Pt100、Cu100、
                  Cu50等或远传压力电阻
电偶——各种规格热电偶(见规格篇),如B、S、K、E、J、
                  T、WRe等
电压——0~5V、1~5V或mV等
电流——0~10mA、4~20mA或0~20mA等
测量范围    -1999~9999字
测量精度     0.2%FS±1字或0.5%FS±1字
分辨率         ±1字
温度补偿      0~50℃
显示方式
 ·-1999~9999测量值显示
·-1999~9999设定值显示
·1~32通道号显示
·当前通道上限,下限报警值显示
·发光二极管工作状态显示
·高亮度LED数字显示
控制方式     ·位式ON/OFF带回差
输出信号
模拟量输出 ·DC0 ~ 10 mA(负载电阻≤750Ω)
                ·DC4~20mA(负载电阻≤500Ω)
                ·DC0 ~ 5V(输出电阻≤250Ω)
                ·DC1~5V (输出电阻≤250Ω)
开关量输出·继电器控制输出(AC220V/3A      DC24/5A
                           阻性负载)
                     ·SCR(可控硅)输出400V/0.5A
                     · SSR(固态继电器)输出,6~24V/50mA
通 讯 输 出  ·接口方式——标准串行双向通信接口:
                                                    RS-485,RS-232C,RS-422等
                    ·波特率——300~9600bps内部自由设定
报警方式
可先择继电器上下限报警输出,LED指示
可选择继电器上上限报警输出,LED指示
可选择继电器下下限报警输出,LED指示
报警精度     ±1字
联机通讯
通讯接口为二线制、三线制或四线制  ( 如RS-485,RS-232C,
RS-422等  ) ,亦可由用户特殊要求,波特率 300~9600bps 可
由仪表内部参数自由设定。  接口和主机采用光电隔离, 提
高系统的可靠性及数据的安全性。通讯距离可达1公里。 上
位机可采集各种信号与数据。配用 SZ 数据采集器和  MK
 工控组态软件,可实现多台 MK  仪表与一台或多台微机
进行联机通讯。
系统采用主  ——  从通讯方式, 整个控制回路只需一根二
(三、四)芯电缆,即可实现与上位机通讯,上位微机可
呼叫用户设定的仪表设备号,随时调用各台仪表的现场数
据,并可进行仪表内部参数设定。能方便地构成各种能源
管理和控制系统。
·设定方式
·面板轻触式按键数字设定
保护方式
·设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
·输入回路断线报警(断电器输出,LED指示)
·超/欠量程报警指示(继电器输出,LES指示)
·工作异常自动复位(Watch  Dog)
·欠压自动复位
使用环境
·环境温度  0~50℃     ·相对湿度 ≤85RH     ·避免强腐蚀气体
电源电压       AC220V(50Hz)--线性电源
                      AC90~260V --- 开关电源
                      DC 24 V±2V --- 开关电源
功     耗
 ·≤5W(AC220V供电)
·≤3W(AC90~260V --- 开关电源供电)
·≤3W(DC24V --- 开关电源供电)
结     构       ·标准卡入式
重     量      ·420g(AC220V  供电)    ·280g(开关电源供电)
关 键 词: 八回路数字显示控制仪 数字显示控制仪 数显控制仪
公司名称: 金湖英普瑞电子设备有限公司
联 系 人: 陈炳新
电  话: 0517-86801910
手  机:
地  址: 江苏省金湖县人民路19号
邮  编: 211600
XDFD/Q系列智能手操(XDFD/Q)
PA-24三相交流电压变(PA-24)
PA-26有功功率变送器(PA-26)
PA-23三相交流电流变(PA-23)
XSM系列转速线速频率测
80*160智能竖式双光(YWP)
智能数字光柱显示PID控(YP)
XMT5000智能显示控(XMT5000)
YWP智能四回路数字显示(YWP)
YWP竖式智能四回路数显(YWP)
YWP智能横式双光柱数显(YWP)
智能横式双回路数显控制仪(YP)
YWP智能竖式双回路双光
YWP智能单回路显示控制(YWP)
YWP智能单回路单光柱数(YWP)
智能竖式单光柱数显控制仪(YWP)
YWP智能多路巡检仪(YWP)
温压补偿智能流量积算仪(YWP)
160*80横式流量积算(YWP)
