输出信号 |
模拟量输出 ·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0~5A(负载电阻≥250KΩ) |
开关量输出 ·继电器控制输出-ON/OFF(带回差) ·触点容量:AC 220V/3A;DC24V/5A(阻性负载) |
·可控硅控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出 AC400V/0.5A ·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出;DC5V~24V/30mA ·双向可控制硅输出-SOT(可控硅输出)AC600V/16A |
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485 ·波特率-300bps~9600bps(内部自由设定) |
馈电输出 ·DC 24V,负载 ≤30mA |
80*160智能竖式双光柱手动操作器特性 |
测量精度 ·±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 |
分辨率 ·±1字 |
显示范围 ·-1999~9999 ·光柱:0~100% |
显示方式 ·四位高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示 ·双屏数码显示 ·双屏数码+双光柱显示 |
控制模式 ·可选择上限、下限或上上限、下限控制,带有常开/常闭输出 |
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定 |
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿 |
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定 |
保护方式 ·热电偶/热电阻输入断线报警 ·继电器输出状态LED显示 ·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位 |
80*160智能竖式双光柱手动操作器使用环境 |
环境温度 ·0~50℃ |
相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体 |
供电电压 ·常规型 ·AC220V+10/-15%(50Hz+2Hz,线性电源) ·特殊型 ·AC90V~265V(开关电源) ·DC 24V±2V(开关电源) |
功耗 ·≤6W(AC 220V线性电源) ·≤4W(AC 90V~265V开关电源) ·≤4W(DC 24V 开关电源) |
