| YWP智能横式双光柱数显控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理检测信号的显示及控制,并能对各种非线输入信号进行高精度线性矫正测量。 |
| 可同时对两路信号分别进行显示及控制,两路输入信号亦可为不同类型的信号。输入端口均具备万能信号输入,只需要通过仪表菜单的简单选定,即可实现不同类型的输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。 |
| 采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。显示方式有两种:双屏数码显示、双屏数码+双光柱显示,控制方式:两回路相互独立的继电器控制/报警输出或模拟量变送输出。 |
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强,可带串行通讯接口。 |
具备多种标准外形尺寸,能使用于各种测量控制场合。整机采用卡入式机构,使安装十分简便。 |
YWP智能横式双光柱数显控制仪主要技术参数 |
输入信号 |
模拟量
·热电偶:标准电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等
·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100远传压力电阻-30~350Ω等 |
·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ) |
脉冲量
·波形:矩形波、正弦波、三角波
·幅度:大于4V(或根据用户要求设定)
·范围:0~5KHZ(或根据用户要求设定) |
