产品标签:
加湿器 加湿机 吊顶式机房加湿机 吊顶式净化加湿机
YH新风净化加湿一体机是一款广泛适用于别墅、办公室、计算机机房、档案室、博物馆、展览馆、实验室、健身房、阅览室、电子精密加工车间等商业及工业领域的加湿净化设备。它完美结合了自然蒸发加湿的纯净、节能和净化机的除尘、除菌、除异味等诸多特性。全新的设计使设备结构更为合理,实现了多功能设备的小型化。
功能特点
95%去除空气中微尘:
采用高压静电吸附的原理,对小至0.01微米(一根毛发直径的1/1000—1/10000,只有在电子显微镜下才能看到)的污染物仍然有效,对香烟烟雾、油烟效果尤为明显。
99%高效灭菌消毒
在限定的使用条件下, 灭菌效率可达到无菌室要求标准:细菌个数<200个/立方米(菌落数<2个/皿), 完全符合医院手术室等地的灭菌要求。
清除空气中难闻的臭味、异味:
通过不可逆的化学吸附作用,采用高效的化学滤料,净化有害有毒气体,对甲醛、苯系物、氨、臭氧等尤为有效。
大风量、大容量的产品设计,保证使用环境达到相当多的换气次数,提高空气质量。
大量发生空气维生素---- 轻负离子:
浓度高达106个/cm3,保持空调房间的空气处于健康状态
温、湿度的监测-----通过温湿度传感器,对室内空气的温度、湿度进行实时显示。
采用双次汽化加湿方式,选用进口加湿模块恒定室内洁净湿度。
配有湿度控制系统,湿度可调范围在00-90%
采用HPHI-TC光谱氧化净化装置,迅速净化空气中的细菌、病毒和异味
标配传感精确的声光漏水报警控制
自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能
自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制
湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度
配有湿度校准功能,用户根据使用状态,自行校准湿度传感器
具有风机运行模式设定功能,可设定高速风、中速风、低速风控制
带LCD液晶显示的中文面板,实现了设备操作及运行的可见性
标配远程监控系统,配置485通信端口连接设计
双电磁阀设计,常开常闭阀配套使用,运行更安全
机组全钢板设计,最高使用寿命高达15年
标配20-30%的新风量,依据室外温湿度探头,设定温湿度置 ,自动开启或关闭电动风阀
可选装辅助制冷降温系统, 一机两用制冷加湿同步运用
可选装辅助电加热装置,在低温环境下进行升温加湿
可选装节能风机运行模式,湿度达到使用值,整机处于待机运行状态,耗电功率只有8W
可选装净水过滤系统,保证水源的洁净,延长加湿模块的使用寿命
可选装物联网控制系统,厂家客服中心实时运行监控,力保机组7/24小时无故障运行
技术参数:
| 新风净化加湿一体机 |
YH5B |
YH10B |
| 加湿量( kg/h ) |
5 |
10 |
| 适用空间( m² ) |
50-80 |
100-150 |
| 风量(m³/h ) |
800-1200 |
2000-2500 |
| 功率(W ) |
150 |
500 |
| 电源(50Hz ) |
220 |
220 |
| 重量(Kg ) |
85 |
140 |
| 外形尺寸( mm ) |
600×500×1570 |
800×500×1900 |
| 新风法兰( mm ) |
300×200 |
350×350 |
| 加水方式 |
人工/自动 |
| 净化功能(五级) |
初效-电子静电过滤装置-气体过滤器装置-光氢离子杀菌净化装置-负离子净化装置 |
| 制冷系统(选装) |
水冷式 |
| 净水装置(选装) |
内置式/外置反渗透式 |
| 颜色选择 |
索尼灰/象牙白/深邃黑 |
| 计算机监控端口 |
RS485 |
