产品标签:电子净化器 电子除尘 静电除尘 电子净化机
工作原理:
二段式静电沉淀过滤,使空气中微粒荷电后以高效率方式捕捉空气污染物
第一段:电离区
·大部分大的微粒由前置过滤网捕捉
·更小的微粒随气流到达集尘室的第一段——电离段
·通过一系列的高能离化丝—工作电压大于 8000V —被电离
第二段: 集尘区
·荷电粒子到达集尘区
·荷电粒子被吸附在极性相反的集尘板上—工作电压大于 4000V
·电子滤净后的空气循环进入室内
功能特点:
u 能捕捉通过的空气中 95% 的 0.5 微米以上颗粒;
u 捕杀 90% 真菌和病毒、 70% 的细菌、 60% 的尘螨;
u 性能卓越,能明显捕捉各种在小的微粒,包括 0.3~0.5 微米的粒子。
u 可清洗式前置滤网:金属制前置滤网,极为坚固耐用,可承受繁重的清洗动作;特殊之扭曲金属纹设计,使集尘容量最大,效果最佳。
u 高能离化线:离化丝放出 8150 伏特高压电,造成超高电压梯度,强力将污染粒子带电。
u 集尘板: 集尘板带正负电,将已带电之污染粒子吸附起来氧的产生。在此阶段电压减至 4075 伏特,使集尘板能密集排列,增大集尘面。
u 颗粒式活性炭滤网:颗粒式活性炭滤网,可有效去除烟味等令人讨厌之气味及臭氧。
E155/E185
专为中央空气调节系统而设的电子式空气净化机,每小时可以净化1700立方米或3400立方米空气,可安装在正压空气加热、制冷或通风系统的回风管道中。它可去除通过循环的空气中的微粒,如灰尘、煤烟、花粉、香烟味和厨房油烟等。
型号 |
E155 |
E185 |
处理风量 |
640m3/h |
760m3/h |
尺寸 |
400*155*110mm |
400*185*110mm |
面板/格栅形式 |
镀锌箱体 |
组成 |
箱体,电子单元,预过滤网,ON(运行)、CHECK(检测)、WASH(清洗)指示,固态电源供应组合 |
安装方式 |
风道型 |
重量 |
15kg(安装) |
9.5kg(安装) |
认证 |
国家空调设备质量检验中心
E400/E500
专为中央空气调节系统而设的电子式空气净化机,每小时可以净化3400立方米空气,多个单元可排列成矩型阵列,可安装在正压空气加热、制冷或通风系统的回风管道中。它可有效去除悬浮在空气中直径为0.3微米的微粒。
型号 |
E400 |
E500 |
处理风量 |
1300m3/h |
1600m3/h |
尺寸 |
400*315*110 |
500*315*110 |
面板/格栅形式 |
镀锌箱体 |
组成 |
安装方式 |
空调箱适配型 |
重量 |
16.9kg(安装) |
10.9kg(安装) |
认证 |
国家空调设备质量检验中心 |
