产品名称: DRO-2L数显表
型  号: DRO-2L
铣床数显表产品特点:
  自动分中功能,公/英制显示。绝对/相对计数转换功能;尺中储数功能;线性误码差补偿;斜线上分孔功能;圆周分孔功能;圆周弧加工功能。斜面加工功能。计算器功能,
非线性误差补偿。
一、数显表技术参数
  1.电压范围:AC 80V~260V/50Hz~60Hz
  2.功耗:25VA
  3.坐标数:二坐标,三坐标
  4.显示:带符号7位显示(两轴或三轴)数据信息窗采用八位米字显示符号输出
  5.倍频数:4X
  6.显示箱允许输入信号:TTL方波
  7.允许输入信号频率:>100KHz
  8.长度分辨率10μm、5μm、2μm、1μm、0.5μm
  9.操作键盘:轻触键盘
  10.光栅尺:栅距为0.02mm、0.01mm,供电电源为+5V,输出两路相差90°的TTL方波信号
二、数显表通用/加工功能:
  1:清零;
  2:预置数;
  3:公/英制转换;
  4:绝对/相对坐标转换;
  5:200组用户坐标显示;
  6:停电记忆;
  7:1/2值功能键显示;
  8:线性误差修正;
  9:睡眠关机;
  10:200点辅助零位功能;
  11:自动寻找零位功能;
  12:计算器功能;
  13:圆周分孔;
  14:斜线分孔;
  15:斜度加工;
  16:圆弧加工;
  17:车床功能(选配);
  18:矩形内腔渐进加工;
  19:数字过滤;
  20:半径/直径显示(选配);
  21:RS-232-C接口(选配);
  22:EDM输出等.可满足绝大多数机床加工使用.
  1:计数频响速度快,功能强大;
  2:压铸合金外壳,表面电喷塑处理,防尘耐磨,屏蔽性好;
  3:专业设计独立电源,适应范围广、稳定性高、抗干扰能力强;
  4:优质耐用的按键面板,更换简单、方便
  5:直接在数显表上进行函数计算,方便加工等。
三、安装条件
  1.数显表能在0℃~+40℃的环境下工作。不得暴露在烈日或高温。
  2.远离高电压、大电流、强磁场的设备,光栅尺信号电缆线尽量远离电源线。
  3.避免金属屑、油、水等进入数显表注意防尘防潮;不要将本装置安装在震动较大或不稳固的工作台上。
  4.环境温度在+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,较低温度时允许有较大相对湿度,由于温度变化产生的凝露应采取特殊的措施。
     三、安装组合附件
  由于各种机床结构、工作环境不同,传感器的安装没有统一的标准,为了兼顾各种机床的安装,本公司特制作各种组合附件供广大用户选用,有传感器罩壳、安装铝条、数显表安装架、角铝、安装铝板等。
  该数显表广泛使用于车床、铣床、磨床、线切割、摇臂钻、电火花、镗床、龙门镗铣等各类机加工机床,有利于提高加工效率和加工精度。
关 键 词: DRO-2L数显表 车床数显表 铣床数显表
公司名称: 威海迪控电子科技有限公司
联 系 人: 王金壮
电  话: 0631-5265188
手  机: 13210902788
地  址: 威海市世昌大道201号
邮  编: 264200
实心轴编码器(DKS38)
模拟量拉线编码器(DKL)
数据采集卡
封闭式光栅尺(D-KA-300)
张力传感器
动态角度仪(DK900)
机床主轴编码器(DKS6815)
拉线位移传感器(DKL)
全空编码器 电梯旋转编码(DKH)
绝对式编码器(JDK)
高脉冲编码器
编码器角度仪(DK900)
DKRMS 角度测量系统
编码器采集卡
拉线编码器(DKS)
机床数显改造
球栅尺(DKING)
脉冲编码器(DKS)
磁栅尺(DKING)
