产品名称: 厂家供应投入式静压液位计
型  号: AM693L
价  格:
    AM693L静压液位变送器采用全不锈钢结构的激光温补硅传感膜片和绝对工业级的高可靠变送器模块以及独特的防冷凝制造工艺。此外,为了能满足野外无避雷措施环境的液位测量,该产品设计了防雷击电路模块,从而避免了雷击造成的损失。
    AM693L静压液位变送器适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地投用提供了方便。4~20mA、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
工作原理
    AM693L静压液位变送器是将被测介质液位高度转化成标准电流信号(一般为4~20mA)的一种液位测量仪表,液位变送器和二次显示控制仪表联接起来就组成了一套液位测量控制系统。设敞口容器中液体密度为ρ,大气压力为Po,测量点处压力为P,液体深度为H,则P=Po+ρH 。若被测液体密度为ρ一定,测量压力P就知道液体深度。变送器采用导气电缆,将大气压力Po引入敏感元件背压一侧,导气电缆的通气孔经中继箱与大气相通,从而使P实=ρH,这样就消除了大气压力变化引起的测量误差,保证了液位的精确测量。
    采用国际高技术的压力膜片,传感器在感受到被测液体的静压后将其转换成0~100mV电压信号,经特制的屏蔽导气电缆传送到信号转换电路,输出与液位成正比的4~20mA.DC信号。转换电路在设计上采用具有国际先进水平的集成芯片,提高了整机的可靠性。
主要特点
    目前静压液位变送器经过改进,已解决了探头浸入水中易漏的密封问题,避免了导气电缆破损和导气管阻塞等常见的故障出现。
技术指标
◆ 适用介质:水、油;
◆ 测量范围:0~100mH2O;
◆ 输出信号:4~20mA.DC(二线制);0~10mA、1~5V(三线制);
◆ 精  度:0.5%F.S;
◆ 供电电源:15~36V.DC;
◆ 防护等级:IP65;
◆ 防爆等级:ExibⅡCT4;
◆ 介质温度:-20℃~70℃;
◆ 环境温度:-20℃~60℃;
◆ 相对湿度:<95%RH;
◆ 电气接口:M20×1.5;
◆ 密封材料:丁腈橡胶;
◆ 电缆材料:聚氯乙烯;
◆ 探头材料:不锈钢(φ28×166)
◆ 仪表壳体:精铸无铜铝外壳
◆ 重  量:1.0kg
防雷特性
    液位变送器在多数情况下用于露天场所,因而除了要求产品具有坚固的外壳以适应全天候环境外,还必须有防雷击措施来保证产品长期可靠不间断运行。AM693L静压液位变送器
采用特殊设计的自恢复防雷模块并和转换电路设计为一体,同时具有防雷和防高压功能。
防雷指标
    雷击保护强度:>6KV时打击当次即断
    >4KV时打击两次断开
    >2KV时打击8次断开
    超压保护强度: >600V
    自恢复时间: >0.5~2分钟
    注:断开保护是为了将强电短时间和电路隔开。在断开保护之前,电路已经被过压保护。
安装方式
◆ 悬挂式:测量探头通过导气电缆投入容器中,并可根据需要进行固定(无特殊要求,一般提供31C管装支架)。
◆ 螺纹式:可提供M36×1.5规格,亦可提供所需的其它规格。
◆ 法兰式:DN50、DN80、DN100或用户要求。
注意事项
   1、变送器可垂直、倾斜或水平安装在罐体、槽内,应注意不让泥沙埋没或堵塞膜片,在介质波动较大的场合,应采取固定措施。
   2、导气电缆除作为电源和信号转换外,主要为引入大气补偿用,安装时注意不要挟持过紧,折弯过锐。
   3、壳体垂直安装在罐体上方或附近的支架上,应保证防晒透气,安装位置应便于接线与调校。
 本公司主要产品分为:AM90系列射频电容物位计,AM693L静压液位变送器,AM88系列电容物位开关,AM8831J油水界面开关/油水界面计/AM8831K油水界面控制仪,AM693系列压力变送器,UQC-300系列磁同步储罐液位计,AM101系列一体化温度变送器,UQC-50系列磁翻转液位计,AM-P02型脉冲喷吹控制仪,UQZ-210型浮球液位变送器,UQZ-210S系列浮球液位指示器,SXY系列电接点液位监控仪,UQK-10型浮球液位开关,AM-DCS数据采集系统,AM-DJ电极式液位控制器,AM-DJ电极式液位控制器等欢迎您的选购。
关 键 词: 投入式液位计 静压液位计 水箱液位计
公司名称: 烟台奥脉络控制工程有限公司
联 系 人: 胡海艳
电  话: 0535-6988161
手  机: 18254551625
地  址: 山东烟台福山区鸿福街61号
邮  编: 265500
DMF/SMF/AMF电(AM-P02-08)
水泥粉料位开关/水泥粉电(AM88系列)
油水界面检测开关(AM8831)
AMLR725超声波物位(AM-SD60A)
浮球液位开关(UQK-10)
厂家供应电容物位开关(AM88系列)
投入式静压液位变送器(AM693L)
不锈钢浮球液位计(UQZ-210)
电极液位控制器(AM-DJ)
电容界面开关/电容界面控(AM8831J)
电容液位开关/电容物位开(AM88)
智能压力变送器(AM693-3S)
面板式除尘脉冲喷吹控制仪(AM-P02-16)
音叉物位开关(AMYC)
水箱电极式液位控制器(AM-DJ)
AR801(AR801)
电容料位开关(AM88)
连杆式浮球液位开关(UQK-10)
锅炉水位监控仪(SXY系列)
