产品名称: AMLR725超声波物位计
型  号: AM-SD60A
价  格:
   超声波物位计由超声波传感器及电子变送器单元构成。传感器安装于容器上部,在电子单元的控制下,传感器向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,并被传感器接收转换为电信号。从超声波发射到重新被接收,其时间与传感器至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过CPU的运算就可得出物位值。
   超声波在气体中的传播速度受气体温度所影响,因此物位计工作时需要检测气体温度,对声速进行补偿,以保证测量精度。
主要特点
◆非接触测量,高性能、低成本、免维护、高精度、长寿命
◆智能信号处理技术,仪表适应各种工况条件
◆两线制、三线制、隔离四线制多种选择
◆24VDC、220VAC 供电可选
◆过压、过流、雷电保护
◆光电隔离4-20mA电流输出
◆多种通讯接口(可选)
◆故障报警输出电流22mA
◆大电流双继电器上下限报警输出
◆LCD液晶或LED数码管显示窗,外形美观精致
◆防腐塑料外壳(IP67),耐酸碱,适应恶劣环境
◆灵活的支架、法兰、螺纹安装(可选)
◆低频声波能够测量粉末状料位、泡沫状液位
◆双通道多点物位、物位差测量
◆嵌入式一体型明渠液位、明渠流量测量
技术参数
◆测量原理: 超声波测距技术,回波时间行程原理
◆量程范围: 0-2、3、4、6、8、12、15、20、25、30、40米
◆盲    区: 0.25-1.0米(量程越大盲区越大)
◆测量精度: 实际量程的0.2%(空气中)
◆显示分辨率: 1mm
◆显示形式: LCD或LED
◆电流输出: 4~20mA
◆输出负载: 0~500Ω
◆输出分辨率: 实际量程的0.03%
◆失效保护: 电流输出22mA
◆继电器输出: 上下限报警控制
◆继电器模式: 常开或常闭
◆继电器数量: 2个(分体可选多个继电器)
◆继电器规格: 5A / 250VAC 、5A / 30VDC
◆温度范围: -45oC~95oC
◆温度补偿: 智能测温自动补偿
◆压力范围: ±0.2MP
◆输入电源: AC220V 、DC24V(订货可选)
◆电源功耗: 最大80mAV
◆声波束角: 3o~8o(3db)
◆检测周期: 1秒
◆外壳材料: ABS工程塑料、PVC、或铝壳
◆传感器材料: PVC/PPR/四氟(可选)
◆保护等级: IP67
◆安装方式: 法兰、螺纹或支架
AMLR725系列变送器有一体式和分体式两种类型,一体式变送器直接与超声波传感器连接为一体,防护等级为IP67。分体式变送器有盘装式、壁挂式,其中盘装式尺寸可选。
 本公司主要产品分为:AM90系列射频电容物位仪,AM693L静压液位变送器,AM88系列电容物位开关,AM8831J油水界面开关/AM8831K油水界面控制仪,AM693系列压力变送器,UQC-300系列磁同步储罐液位计,AM101系列一体化温度变送器,UQC-50系列磁翻转液位计,AM-P02型脉冲喷吹控制仪,UQZ-210型浮球液位变送器,UQZ-210S系列浮球液位指示器,SXY系列电接点液位监控仪,UQK-10型浮球液位开关,AM-DCS数据采集系统,AM-DJ电极式液位控制器,AM-DJ电极式液位控制器等欢迎您的选购。
关 键 词: 超声波物位计 超声波液位计 超声波物位计
公司名称: 烟台奥脉络控制工程有限公司
联 系 人: 胡海艳
电  话: 0535-6988161
手  机: 18254551625
地  址: 山东烟台福山区鸿福街61号
邮  编: 265500
DMF/SMF/AMF电(AM-P02-08)
水泥粉料位开关/水泥粉电(AM88系列)
油水界面检测开关(AM8831)
浮球液位开关(UQK-10)
厂家供应电容物位开关(AM88系列)
投入式静压液位变送器(AM693L)
不锈钢浮球液位计(UQZ-210)
电极液位控制器(AM-DJ)
电容界面开关/电容界面控(AM8831J)
电容液位开关/电容物位开(AM88)
智能压力变送器(AM693-3S)
面板式除尘脉冲喷吹控制仪(AM-P02-16)
音叉物位开关(AMYC)
水箱电极式液位控制器(AM-DJ)
AR801(AR801)
厂家供应投入式静压液位计(AM693L)
电容料位开关(AM88)
连杆式浮球液位开关(UQK-10)
锅炉水位监控仪(SXY系列)
