产品名称: 水流开关
型  号: FH-3505
水流开关是用于电热水器太阳能热水器空调器以及其他水系统的水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程,当达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。
外观尺寸:有多种规格可选
  适宜环境温度 ≥1℃ 适宜工作温度 ≤100℃
  最小启动流量 ≥0.75L/min 最大通过流量 ≤5L/min
  额定工作压力 ≤0.65Mpa 壳体最大承压 ≤1.5Mpa
     信号输出负载 DC24V/1A、AC36V/1A或AC220V/0.1A
水流开关适应范围与条件
  (1)环境温度不低于0℃。不可敲打壳体。远离磁性物体。
  (2)信号的输出是开关量,因此控制对象的连接方式必须也是开关控制关系。
  (3)控制对象的功率不得大于信号负载能力。
  (4)本器件是水介质控制器件,不可用于其他介质控制。多种规格尺寸,
水流开关的作用
  1,检测管路中液体是否流动和流动的量(流量,也就是液体流动压力)是否达到要求,同时靠开关电接点输出(提供)一个信号的通断的状态。
  2,设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过(水流开关电接点的通、断状态),来判断管路系统的工作状况,给出相应的控制或运行方式或措施;
  3,举例说明,在中央空调的水循环管网系统、消防系统的自动喷淋灭火系统,某类液体循环冷却系统管路中,都很普遍地用到了水流开关,用来检测液体的流动情况。
  4,可对管道中的液体流动情况进行实时监控,提供开关量输出,并采用6个LED实时显示流体流速状态,实现下列监控功能:介质流动,降低/提高流速;介质存在/不存在;介质流动/静止;监控管道内流体流速大小、断流监测或防止泵的空转。被广泛应用于石油化工、电力、治金、钢厂、造纸、食口品加工、水处理、电池厂等行业。
水流开关的安装
  水平安装
  当安装在水平管道的上端时,应保证介质是满管,以防探头只接触到空气而未接触到介质。
  当安装在水平管道的下端时,应保证管道底部没有沉淀物,以免探头被沉淀物覆盖而无法与探头充分接触。
  垂直安装
  当垂直安装时,应装在由下至上流动的管段上。
关 键 词: 水流感应开关 管道水流开关 磁性水流开关
公司名称: 深圳市孚凡电子有限公司
联 系 人: 严泓
电  话: 0755-85256522
手  机: 15302790956
地  址: 深圳市龙华区观湖街道新田社区中瑞工业园A栋
邮  编: 518313
工控水位开关(FH-14)
干簧管(ORD,RI)
不锈钢水位开关(FH-RFS)
磁性接近开关(FH-PLS)
重工业压力传感器(M5156-00000X-500BG)
磁簧开关(ORD,RI)
不锈钢浮球开关(FH-RFS)
槽型光电开关 对射光电(E3Z)
电感方形接近开关 小巧便(FH-CN10-Q10-ANO)
液位传感器(FH-14)
连杆浮球不锈钢水位开关(FH-XXSP7501)
门磁(FH-PL)
圆柱光电传感器 对射漫反(FH-PM18-T10-ANO)
美国MEMS硅压力传感器(M343X-000004-500PG)
水位感应开关(FH-1106)
水位控制开关(FH-1109)
方型光电传感器 小方型光(欧姆龙E3Z)
超小型接近开关传感器(FH-IF0.8-M05-ANO)
耐高温水位开关(FH-1132)
