产品名称: 槽型光电开关 对射光电
型  号: E3Z
价  格:
槽型光电开关产品型号:FH-PS05-T15-ANO (请参考选型说明)
槽型光电开关特点介绍:
1、精巧外壳,林敏度高,安装简单;
2、投光器和受光器成一体,不需要调整光轴,被检测物体遮挡光线而得到控制信号;
3、固定了检测距离从而无需对光,为方便调整光线强度,部分设有电位器;
4、体积小、重量轻;
5、采用先进的SMT贴片工艺,具有很高的可靠性
槽型光电开关常需参数:
工作电压:大部分还是用10-30VDC(直流),一部分是用交流90-250VAC。还有一部分是采用继电器输出,可以支持宽电压输出12-240VDC/24-240VAC(交、直流都可以用)。
输出方式:NPN、PNP、交流三线、直流四线、继电器输出
动作方式:常开型、常闭型、常开+常闭型
感应物体的材料:光电开关根据其工作原理,一定要能够遮光的物体才行。一般不建议检测很薄且。
响应时间:当检测物体进入或离开检测区域后到开关本身做出响应(信号输出)所用的时间,分接通时间和关断时间:5ms,50ms,30ms。
感应物体的颜色:由于光电开关是通过物体对光线的反射和遮断来实现动作的,所以如果检测物的颜色较深甚至黑色,则其对光的吸收会很厉害,其检测距离会大幅度衰减。
槽型光电开关规格说明:
规格有:槽宽5mm,槽宽7mm, 槽宽15mm, 槽宽30mm。
关 键 词: U型光电开关 深圳光电开关 光电开关厂家
公司名称: 深圳市孚凡电子有限公司
联 系 人: 严泓
电  话: 0755-85256522
手  机: 15302790956
地  址: 深圳市龙华区观湖街道新田社区中瑞工业园A栋
邮  编: 518313
工控水位开关(FH-14)
干簧管(ORD,RI)
不锈钢水位开关(FH-RFS)
磁性接近开关(FH-PLS)
重工业压力传感器(M5156-00000X-500BG)
磁簧开关(ORD,RI)
不锈钢浮球开关(FH-RFS)
电感方形接近开关 小巧便(FH-CN10-Q10-ANO)
液位传感器(FH-14)
水流开关(FH-3505)
连杆浮球不锈钢水位开关(FH-XXSP7501)
门磁(FH-PL)
圆柱光电传感器 对射漫反(FH-PM18-T10-ANO)
美国MEMS硅压力传感器(M343X-000004-500PG)
水位感应开关(FH-1106)
水位控制开关(FH-1109)
方型光电传感器 小方型光(欧姆龙E3Z)
超小型接近开关传感器(FH-IF0.8-M05-ANO)
耐高温水位开关(FH-1132)
