产品名称: 耐高温水位开关
型  号: FH-1132
耐高温水位开关
  不锈钢浮球液位开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它设有复杂的电路,不会受到干扰, 只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使用。
  液体介质性质与浮球关系:
  1.液体比重不同时,浮球的动作位置将会有所变动,一般SG比水小时,浮球浸在液体中部分将相对增多。
  2.浮球开关产品参考比重以水(SG=1)所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重SG,一定大于浮球规格所标示,否则,浮球开关无法浮动。
  3.粘度高不会干涸的液体,一般应选用外径较大的不锈钢浮球。
  4.浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关,因此被测液位应无铁屑,否则铁屑粘在浮球上面浮球浮不起来会影响浮球队开关的动作。
用途:不锈钢浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警,可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介液体使用。不锈钢常规型号有:SS45I、SS80L、SS125I、SL2其他型号按要求订制。安装形式分为有:顶部安装、底部安装、侧面安装。安装螺纹一般按标配: M10粗牙、M12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙、1/8NPT,法兰提供DN50-DN200,和铝合金、塑料、防爆型接线盒等等,适用安装于各种形式的容器、灌、水箱、水池、水筒。
不锈钢浮球开关的量法及订货需知:1.从外六角平面到浮球开关的最底部测量为开关总长度,2.在测量2卡簧中间的距离以及浮球尺寸,如果说是多个浮球,应测量浮球与浮球之间的距离。3.测量杆子直径和螺纹型号。4.根据接线方式和控制水位的需要应标明出线几根、线长长度、线材材质、浮球在那个位置通断、所需要的电压电流、触电形式常开还是常闭、温度范围等等 。
浮球选型说明:
  请依照被测物之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选用下列各种规格的浮球。
  1、 温度:PVDF浮球最高温度为120℃,PP浮球最高为80℃,SUS304/316最高为200℃。
  2、 浮球尺寸:PVDF浮球ф24*22*9.5,塑料浮球大小都有。不锈钢浮球ф125*125*23、ф75*75*23、ф51*61*15、ф45*56*15、ф42*50*15、ф40*35*15、ф38*26.5*9.5、ф28*28*9.5、ф24*24*9.5
  3、 粘性:应选用浮球直径较大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。
  4、 化性:塑胶材质适用于浓酸碱酸碱场所,如有温度考虑时应选用不锈钢304/316材质较耐较高温度 5、 电压:50W/10W 200VDC/110VDC 电流:1.5A/0.7A
关 键 词: 耐高温200度 耐酸碱 耐腐蚀
公司名称: 深圳市孚凡电子有限公司
联 系 人: 严泓
电  话: 0755-85256522
手  机: 15302790956
地  址: 深圳市龙华区观湖街道新田社区中瑞工业园A栋
邮  编: 518313
工控水位开关(FH-14)
干簧管(ORD,RI)
不锈钢水位开关(FH-RFS)
磁性接近开关(FH-PLS)
重工业压力传感器(M5156-00000X-500BG)
磁簧开关(ORD,RI)
不锈钢浮球开关(FH-RFS)
槽型光电开关 对射光电(E3Z)
电感方形接近开关 小巧便(FH-CN10-Q10-ANO)
液位传感器(FH-14)
水流开关(FH-3505)
连杆浮球不锈钢水位开关(FH-XXSP7501)
门磁(FH-PL)
圆柱光电传感器 对射漫反(FH-PM18-T10-ANO)
美国MEMS硅压力传感器(M343X-000004-500PG)
水位感应开关(FH-1106)
水位控制开关(FH-1109)
方型光电传感器 小方型光(欧姆龙E3Z)
超小型接近开关传感器(FH-IF0.8-M05-ANO)
