产品名称: 横河涡街流量计
型  号: DY/DYA
日本横河电机在1979年开发了全球第一台涡街流量计,在过去的三十年中,横河涡街流量计在全球销售量突破30万台。由于其长期稳定和高精度等特点,帮助客户在生产性方面获得了重大的进步。为了顺应不断变化的市场需求,横河涡街流量计已经相应开发出高温型、低温型、双传感器型、缩径型和现场总线通信型等产品。近来,横河电机的涡街流量计在蒸汽流量测量方面得到了很好的应用,为客户的节能活动作出重要贡献,横河电极将持续研发新产品以满足客户和市场的需求。
横河digitalYEWFLO涡街流量计是经过现场检验的传感器和本体组件(已安装在全世界260,000个YEWFLO单元中)与包含SSP(频谱信号处理)技术的独特数字电子元件有机结合的产物。digitalYEWFLO即使在恶劣的工况条件下也可提供高精度和高稳定性。结合其高可靠性和鲁棒设计,它可以提高设备的效率从而降低运行成本。
SSP(频谱信号处理)技术的新功能
SSP分析digitalYEWFLO涡街流量计内的流体情况,根据分析数据自动选择与该工况对应的最佳调节,从而提供以往的涡街流量计所无法实现的性能。
SSP可精确感知低流量范围内的旋涡,从而显著地提高了流量输出的稳定性。
先进的自诊断功能
可预测并显示应用工况的变化,如较大的管道振动、流态异常等。
高精度
读数的±0.75%(液体)
读数的±1.0%(气体、蒸汽)
流体温度范围
高温型最高达450℃
低温型最低-196℃
参数设定简便
使用频繁的参数组合在一起,从而减少了参数设定时间。
显示清晰简明
可在过程诊断的同时显示瞬时流量及累计流量。
模拟/脉冲双重输出
同时输出流量和脉冲。
报警输出
报警发生时报警信号输出。
BRAIN/HART通信和按键开关
符合NACE标准
符合NAMUR 43标准
远程电缆长度最长30m
标准型
多变量型
缩径型
型号
DY涡街流量计
选项代码: /MV
选项代码: /R1, /R2
测量流体
液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体)
公称通径
15mm ∼ 300mm
(400mm: 特殊订货)
25mm ∼ 200mm
25mm ∼ 200mm
精度
液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000)
液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re)
液体: 读数的±1.0%
(20000≤Re≤1000)
气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s)
气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s)
输出信号
双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号)
流体温度范围
-29℃∼260℃(一般型)
-196℃∼100℃(低温型: 选购)
-29℃∼450℃(高温型: 选购)
工况压力范围
-0.1MPa (-1kg/cm²)~法兰额定值
环境温度
-29~85℃(一体型/无显示器)
-29~80℃(一体型/带显示器)
-29~85℃(分离型传感器)
-40~85℃(分离型转换器/无显示器)
-30~80℃(分离型转换器/带显示器)
环境湿度
5~100%RH(不结露)
安装
一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装
分离型转换器: 2-inch管安装
JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40
电气连接
JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹
电气规格
JIS隔爆型,FM防爆型/本安型
ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n)
CSA防爆型/本安型: 双密封
SAA隔爆型/本安型
材质
壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M)
涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型)
密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层
转换器外壳: 铝合金
应用标准
*符合EMC标准:
  EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3
  EN55011 Class A Group 1
*压力仪表指示:
  注明机身标识号0038 H模件
关 键 词: 横河涡街流量计 日本横河涡街 上海横河涡街
公司名称: 恩普仪表(北京)有限公司
联 系 人: 何吉祥
电  话: 010-82176693
手  机: 13716229000
地  址: 北京市海淀区上地十街辉煌国际5号楼6层
邮  编: 100085
高温型温湿度传感器(EP)
分体型超声波液位计
防爆型氧化锆氧分析仪
横河电磁流量计(AXF)
横河AXF电磁流量计(AXF)
EJA110A压力变送器(EJA110A)
日本横河AXF电磁流量计(AXF/AE/SE/CA/AM)
EJA120A微差压变送(EJA120A)
EJA430A压力变送器(EJA430A)
横河EJA510A绝对压(EJA510A)
上海横河蒸汽涡街流量计(DY系列)
进口导热油流量计
进口双法兰液位计
横河EJA118双法兰差
两线制超声波液位计
防爆型超声波液位计
横河质量流量计(ROTAMASS)
日本横河DY/DYA涡街(DY/DYA)
一体式超声波液位计(一体式)
