产品名称: 防爆型氧化锆氧分析仪
型  号:
价  格:
横河防爆型氧化锆氧分析仪 型号: ZR22S/ ZR202S
有两种现场直插式防爆氧化锆氧分析仪可选用。ZR22S/ZR402G是分体型,由ZR22S防爆探头和ZR402G非防爆转换器组成。
ZR202S是一体型分析仪,集探头和转换器于一身。两种氧化锆氧分析仪都无需采样设备,并可直接将探头安装在烟道壁或炉体中,以测量烟气中的氧气浓度。转换器显示锆池温度和锆池电动势,以及氧气浓度。
该分析仪最适用于监视燃烧,并控制爆炸性环境下各种工业炉中的低氧燃烧,如炼油厂、石化厂和天然气厂。
特性
  • 嵌入式探头加热设备可现场更换,降低了维护成本。
  • 探头采用使用寿命长、可靠性高的氧化锆传感器。
  • 分体型转换器ZR402G具有LCD触摸屏,易于操作。
  • 一体型ZR202S集探头和转换器于一身,以减少配线、管道和安装成本。ZR202S单元采用光学开关,易于现场操作。
  • 使用数字通信(HART)进行远程维护,降低维护成本。
    说明: HART是HART通信基金会的注册商标。
规格
ZR22S/ZR402G
测量对象
燃烧废气和混合气体中的氧气浓度
测量系统
氧化锆系统
防爆认证
ZR22S-A (ATEX);EExd II B + H2,Group II,Category 2GD,T2,T300℃
ZR22S-B (FM): Class I,Division1,Groups B,C和D, Class II/III,Division1,Groups E,F和G,T2
ZR22S-C (CSA): Class I,Division1,Groups B,C和D,Class II/III,Division1,Groups E,F和G,T2
ZR22S-D (IECEx): Exd II B + H2,T2,ExtD A21 IP66 T300℃
氧气浓度
0.01~100vol%
输出信号
4~20mA DC,两点(最大负载电阻550Ω)
测量量程
0~5vol%或0~100vol%(O2单位为1vol%)量程下任意设定,或部分量程
数字通信(HART)
250~550Ω,取决于回路所连接的现场设备数(多点模式)
样气压力
0.15m探头下,为-0.5~+5kPa。
炉体中不允许出现压力波动。
样气温度
0~700℃(仅探头)
700~1400℃(带0.15m探头和高温探头适配器)
探头长度
0.15,0.4,0.7,1.0,1.5,2.0m
接点输出(ZR402G)
四点(一点故障安全,常开)
接点输入(ZR402G)
两点
标定(ZR402G)
方法: 零点气/量程气标定
标定模式: 自动,半自动和手动(带LCD触摸屏)
传感器结构
等同于NEMA4X/IP66
转换器结构
室外安装,等同于NEMA4X/IP66
环境温度(ZR22S)
-20~+60℃(端子盒-20~+150℃)
环境温度(ZR402G)
-20~+55℃
参比空气系统
仪表气: 50kPa + 炉内压力
消耗: 约1Nl/min
配线连接
ATEX: 1.5mm M20或1/2 NPT任选其一(2个)
FM: 1/2 NPT(2个)
CSA: 1/2 NPT(2个)
IECEx: 1.5 mm M20或1/2 NPT任选其一(2个)
电源
85~264V AC,45~66Hz
ZR202S
测量对象
燃烧废气和混合气体中的氧气浓度
测量系统
氧化锆系统
显示
6位LCD
开关
三个光学开关
防爆认证
ZR202S-A (ATEX): EExd II B + H2,Group II, Category 2GD,T2,T300℃
ZR202S-B (FM): Class I, Division1, Groups B, C和D, Class II/III, Division1, Groups E, F和G, T2
ZR202S-C (CSA): Class I, Division1, Groups B, C和 D, Class II/III, Division1, Groups E, F和G, T2
ZR202S-D (IECEx): Exd II B + H2, T2, ExtD A21 IP66 T300℃
氧气浓度
0.01~100vol%
输出信号
4~20mA DC,一点(最大负载电阻550Ω)
测量量程
数字通信(HART)
样气压力
-5~+5kPa
炉体中不允许出现压力波动
样气温度
0~700℃
探头长度
接点输出
两点(一点故障安全,常开)
接点输入
两点
标定
方法: 零点气/量程气标定
标定模式: 自动,半自动和手动(带光学开关)
结构
等同于NEMA4X/IP66
环境温度
-20~+55℃(外壳表面-5~+70℃)
电源
85~264V AC,45~66Hz
性能
重复性
设定量程最大值的±0.5%
线性
设定量程最大值的±1%
漂移
每月设定量程最大值的±2%
响应时间
5秒内达到90%响应
关 键 词: 防爆型氧化锆氧分析仪
公司名称: 恩普仪表(北京)有限公司
联 系 人: 何吉祥
电  话: 010-82176693
手  机: 13716229000
地  址: 北京市海淀区上地十街辉煌国际5号楼6层
邮  编: 100085
高温型温湿度传感器(EP)
分体型超声波液位计
横河电磁流量计(AXF)
横河AXF电磁流量计(AXF)
横河涡街流量计(DY/DYA)
EJA110A压力变送器(EJA110A)
日本横河AXF电磁流量计(AXF/AE/SE/CA/AM)
EJA120A微差压变送(EJA120A)
EJA430A压力变送器(EJA430A)
横河EJA510A绝对压(EJA510A)
上海横河蒸汽涡街流量计(DY系列)
进口导热油流量计
进口双法兰液位计
横河EJA118双法兰差
两线制超声波液位计
防爆型超声波液位计
横河质量流量计(ROTAMASS)
日本横河DY/DYA涡街(DY/DYA)
一体式超声波液位计(一体式)
