一、概述 AYTLX系列旋进旋涡流量计,是我公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。
二、AYTLX系列旋进旋涡流量计有如下特点:
1、无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;
2、采用16位电脑芯片,集成度高,体积小,性能好,整机功能强;
3、智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体, 采取内置式组合,使结构更加紧凑,可直接测量流体的流量、压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正;
4、采用双检测技术可有效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动引起的干扰;
5、采用国内领先的智能抗震技术,有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号;
6、采用汉字点阵显示屏,显示位数多,读数直观方便,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量,以及介质压力、温度等参数;
7、采用EEPROM技术,参数设置方便,可永久保存,并可保存最长达一年的历史数据;
8、转换器可输出频率脉冲、4~20mA模拟信号,并具有RS485接口,可直接与微机联网,传输距离可达1.2km;
9、配合本公司的FM型数据采集器,可通过因特网或者电话网络进行远程数据传输
10、压力、温度信号为变送器输入方式,互换性强;
11、整机功耗低,可用内电池供电,也可外接电源。
三、主要用途
AYTLX系列旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。
四、使用环境条件
1、环境温度:-30℃~+55℃
2、相对湿度:5%~95%
3、大气压力:86KPa~106KPa
五、工作条件
1、介质温度范围:-20℃~+70℃
2、公称压力:1.6、2.5、4.0、6.3MPa
六、工作原理
旋进旋涡流量计由传感器和转换器两部分构成。
七、外形尺寸图
公称通径
DN(mm)
公称压力
(MPa)
外形尺寸(mm)
表体材质
重量
(kg)
表体长度L
高度H
不锈钢
铝合金
25
1.6/2.5/4.0
200
367
7
6.3
200
378
10
32
1.6/2.5/4.0
230
383
9
6.3
230
402
12
230
403
11
6.3
260
421
14
80
1.6
330
438
11
2.5/4.0
330
438
18
6.3
330
446
21
100
1.6
410
468
14
2.5/4.0
410
475
18
6.3
410
483
33
150
1.6
585
542
21
2.5/4.0
585
549
52
6.3
585
572
72
200
1.6
700
618
41
2.5
700
626
117
4.0
700
634
127
