产品名称: 扬州蓝色宽屏无纸记录仪
型  号: AYT蓝屏无纸记录仪
价  格:
品  牌: 苏州艾源特
一、蓝色宽屏无纸记录仪概述:
 AYT6400R蓝屏无纸记录仪最多具有12个模拟量输入通道、2个脉冲量输入通道、6个报警输出通道、4个模拟量输出通道、4个PID控制回路及100mA配电输出,并具有1个RS-232C通讯接口、1个隔离型RS-485通讯接口和1个U盘接口。采集的数据存储在RAM存储器中,它能以曲线、工程量数据和百分量等多种形式显示实时数据和追忆历史数据, 也可以将数据通过RS-232C和RS-485通讯接口远传。
 AYT6400R蓝屏无纸记录仪集显示、处理、记录、报警等多功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场,是替代传统记录仪的新一代无纸记录仪。
二、蓝屏无纸记录仪产品画面展示:
三、宽屏蓝色无纸记录仪产品技术指标:
  通道数
12路万能信号输入。
显示
7英寸蓝屏  480×240图形点阵
输入信号类型
Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V。
Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V。
9种热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe5-26、R、N。
2种热电阻:Pt100、Cu50。
精度
0.02%
输入阻抗
标准电压信号、(-10~10)V输入为1MΩ。
标准电流信号输入为250Ω。
其它信号输入为大于20MΩ。
隔离
通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC。
热电偶
内阻不大于1000Ω,断偶检测有走向起点、走向终点和保持3种处理方式可供选择。
热电阻
脉冲激励,瞬时电流0.25mA,引线电阻最大10Ω,三线相同。
供电
交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:30VA;
直流供电电压:24VDC。
熔丝规格
1.0A/250VAC,慢熔断型,使用时无需更换。
配电规格
每通道30mA,24VDC。
报警输出
250VAC,3A继电器输出。
模拟量输出
输出信号类型: (4~20)mA。
硬件看门狗
集成WATCHDOG芯片,保证主机长期安全可靠运行。
实时时钟
采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1分/月。
掉电保护
所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。
通讯接口
提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离
通讯协议
采用R-Bus通讯协议,通讯波特率有5种可选,即1200 bps、9600 bps、19200 bps、57600bps和115200bps
采样周期
1秒,即1秒对各通道采样1次
记录
记录间隔分为1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分、10分、30分、60分9档,记录时间长短与记录间隔及通道数有关。
尺寸
外形尺寸:180mm*144 mm *104 mm,开孔尺寸:138mm*138mm
四、记录仪选型表:
注:A、12路模拟量输入,前8路万能输入,后4路不能PT100信号输入
      B、有模拟量输出,则模拟量输入最多只能8路
 五、无纸记录仪安装尺寸:
关 键 词: 蓝屏无纸记录仪 扬州无纸记录仪 苏州艾源特
公司名称: 苏州艾源特仪表有限公司
联 系 人: 梅柏程
电  话: 0512-88930255
手  机: 13338051281
地  址: 江苏省苏州市昆山经济开发区同丰东路
邮  编: 215300
涡轮流量计,苏州涡轮流量(AYTLW涡轮流量计)
椭圆齿轮流量计,苏州流量(AYTLC椭圆齿轮流量计)
玻璃转子流量计,苏州电磁(LZB/LZJ玻璃转子流量计)
常州投入式液位变送器厂家(投入式液位变送器)
彩屏无纸记录仪,苏州记录(AYT彩屏无纸记录仪)
金属浮子流量计,苏州流量(AYT金属浮子流量计)
楔形流量计,苏州楔形流量(AYTQX楔形流量计)
靶式流量计,苏州靶式流量(AYT靶式流量计)
孔板流量计,苏州孔板流量(AYTLG孔板流量计)
V锥流量计,苏州V锥流量(AYTV锥流量计)
涡街流量计,苏州涡街流量(AYT涡街流量计)
电磁流量计,苏州电磁流量(AYTLDE电磁流量计)
磁翻板液位计,苏州液位计(UDZ磁翻板液位计)
微差压表,昆山不锈钢压力(微差压表)
无锡智能型压力变送器厂家(AYT2088智能型压力变送器)
耐震压力表,太仓压力表厂(YTN耐震压力表)
旋进旋涡流量计,苏州流量(AYTLX旋进旋涡流量计)
常熟彩色宽屏无纸记录仪(AYT彩色宽屏无纸记录仪)
KD800玻璃转子流量计(KD800玻璃转子流量计)
