产品名称: 常熟彩色宽屏无纸记录仪
型  号: AYT彩色宽屏无纸记录仪
价  格:
品  牌: 苏州艾源特
一、彩色宽屏无纸记录仪概述:
    AYT6500R彩色宽屏无纸记录仪具有8路模拟量万能输入、4路电流输入、4路模拟量变送器或者控制输出、6路报警输出、容量100mA配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;AYT6500R采用全中文操作界面,实现人性化操作。采用RS-232C/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置32MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过U盘实现数据转存。AYT6500R适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
二、彩色宽屏无纸记录仪技术参数:
    ◆输入信号:最多8通道万能信号输入,4通道电流输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC
    ◆模拟量输出:4路模拟量变送器或者控制输出
    ◆信号类型:标准信号:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~5)V、(1~5)V、(-10~10)V;毫伏信号:(0~20)mV、(0~100)mV;热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe5-26、R、N;热电阻信号:Pt100、Cu50、JPt100;自定义信号类型
    ◆记录间隔:用户自定义;如将记录间隔设置成1秒钟,则12通道可记录最短时间为12天
    ◆精度等级:0.2级
    ◆采样周期:1秒
    ◆存储容量:内部Flash存储器容量32MB
    ◆存储方式:文件式存储方式,更改记录间隔不会改变历史记录
    ◆配    电:额定电压24VDC,最大电流100mA,隔离型限流输出
    ◆报警输出:最多6通道,250VAC 3A 继电器常开触点
    ◆通讯接口:RS-232C和隔离型RS-485接口,通讯波特率为1200、9600、19200、57600、115200bps可选
    ◆供    电:交流:220VAC±10%;  频率范围:50Hz±5%;最大功耗:30VA
    ◆工作条件:工作温度:(0~50)℃;湿度:(10~85)%(无结露)。运输和存储温度:(-20~60)℃;湿度:(5~95)%(无结露)
    ◆尺    寸:外形尺寸:180mm×144mm×104mm ;  开孔尺寸:137   mm×137   mm
    ◆全中文操作界面
    ◆二级字库汉字位号
    ◆支持中英文两种语言
    ◆4路变送输出
    ◆线性修正
    ◆USB接口
    ◆流量运算功能
    ◆高性能32位ARM处理器
    ◆屏幕亮度4级可调
    ◆四回路PID控制
    ◆7英寸480X240点阵TFT彩色LCD
    ◆累积列表功能
    ◆断线处理功能
    ◆报表拷贝功能
    ◆报警列表功能
    ◆超长历史记录
关 键 词: 彩屏无纸记录仪 无纸记录仪厂家 苏州艾源特
公司名称: 苏州艾源特仪表有限公司
联 系 人: 梅柏程
电  话: 0512-88930255
手  机: 13338051281
地  址: 江苏省苏州市昆山经济开发区同丰东路
邮  编: 215300
涡轮流量计,苏州涡轮流量(AYTLW涡轮流量计)
椭圆齿轮流量计,苏州流量(AYTLC椭圆齿轮流量计)
玻璃转子流量计,苏州电磁(LZB/LZJ玻璃转子流量计)
常州投入式液位变送器厂家(投入式液位变送器)
彩屏无纸记录仪,苏州记录(AYT彩屏无纸记录仪)
金属浮子流量计,苏州流量(AYT金属浮子流量计)
楔形流量计,苏州楔形流量(AYTQX楔形流量计)
靶式流量计,苏州靶式流量(AYT靶式流量计)
孔板流量计,苏州孔板流量(AYTLG孔板流量计)
V锥流量计,苏州V锥流量(AYTV锥流量计)
涡街流量计,苏州涡街流量(AYT涡街流量计)
电磁流量计,苏州电磁流量(AYTLDE电磁流量计)
磁翻板液位计,苏州液位计(UDZ磁翻板液位计)
微差压表,昆山不锈钢压力(微差压表)
无锡智能型压力变送器厂家(AYT2088智能型压力变送器)
耐震压力表,太仓压力表厂(YTN耐震压力表)
旋进旋涡流量计,苏州流量(AYTLX旋进旋涡流量计)
扬州蓝色宽屏无纸记录仪(AYT蓝屏无纸记录仪)
KD800玻璃转子流量计(KD800玻璃转子流量计)
