产品名称: LD-36轴承加热器
型  号: LD-36轴承加热器
价  格:
详细说明
LD-36轴承加热器
电压: 380V 功率: 5.0 KVA
适应轴承内径/外径: ф = 30mm — 500mm
适应轴承内径最小30mm
适应轴承内径最大300mm
最大轴承外径最大500mm
最大轴承宽度 140mm
最大轴承重量:40 KG 其他零件: 25 KG
温度控制 0-240℃
最大轴承重量(Kg) 40 Kg
立柱高度 150mm
时间控制 0-99’59’’
加热时间:1-6分钟可加热到110度
水平加热支架
温度保持  自动退磁
含磁性测温探头
可自动降电
数字控制面板(显示)
其他零件(Kg) 25
立柱尺寸(mm) 60×60
加热杆标配
60×60(mm)4根
40×40(mm)
30×30(mm)
20×20(mm)
主机重量 39 Kg
外型尺寸(cm) 32×32×32
创新功能:
a、 自动消磁/手动消磁
b、 加热模式下可切换查看加热时间和实时温度
c、 外置感应线圈,加热更省时节能
d、 记忆前次设定温度/时间
承诺:质量保证3年,终身维护!
关 键 词: LD-36轴承加热器 LD-36轴承加热器 LD-36
公司名称: 陕西普道尔仪器设备有限公司
联 系 人: 袁红兵
电  话: 0917-3203918/13567939667
手  机: 13567939667
地  址: 金台区虢十路盛世广场20号
邮  编: 721000
SMHG-6802电机故(SMHG-6802电机故障诊断仪)
SMDC-22-3.6X(SMDC-22-3.6X)
K.K.USN60超声波(K.K.USN60超声波探伤仪)
D150数位式皮带轮对心(D150数位式皮带轮对心仪)
BX-2.0型轴承加热器(BX-2.0型轴承加热器)
便携式频闪仪PN-01C(便携式频闪仪PN-01C)
SMBG-8.0轴承智能(SMBG-8.0)
便携式频闪仪PS-01B(便携式频闪仪PS-01B)
HUD30超声波探伤仪(HUD30超声波探伤仪)
D90皮带轮对心仪(D90皮带轮对心仪)
USM33超声波探伤仪(USM33超声波探伤仪)
SMHG-6803电机故(SMHG-6803电机故障诊断仪)
SL-2088地下金属管(SL-2088)
SMDC38-8轴承智能(SMDC38-8)
HA-1轴承加热器(HA-1轴承加热器)
PF204PLUS便携式(PF204PLUS便携式超声波流量计)
SMHG-6801电机故(SMHG-6801电机故障诊断仪)
SMDC-22-3.6轴(SMDC-22-3.6)
HDU60超声探伤仪(HDU60超声探伤仪)
