产品名称: K.K.USN60超声波探伤仪
型  号: K.K.USN60超声波探伤仪
详细说明
Krautkramer超声波探伤仪USN60---
能用于自动扫查系统的便携式超探仪集模拟性能与数字优点于一身。
USN60既有数字设计的众多优点,又兼具以前只有在模拟CRT显示中才能获得的详细动态回波信息。与众不同的信号处理技术,可以显示波形强度变化等A扫描信息,将数字仪器久违的"模拟图像&性能"又重新带回到您面前。高分辨率(640x480pixels)彩色液晶显示,60Hz刷新率和实时测量技术,能为液浸法和焊接检测提供快捷流畅的显示。两个独立的缺陷闸门,界面闸门选项,6KHz脉冲重复频率,实时TTL和模拟输出,让USN60具有广阔的检测应用范围。独特的智能观察功能更可为关键扫查和旋转工件扫查显示最重要的信息。
USN60的质量,经久耐用、可靠性和便于操作的优点,满足了您对K.K公司USN仪器系列的期待。从野外操作到高分辨率薄壁测量,从大工件检测到液浸法系统的工作,USN60拓宽了便携式超探仪的应用范围。
标准配置
主机、直探头、45度斜探头、60度斜探头、70度斜探头、探头线、DAC曲线、电池、充电器、说明书、仪器软包
鲜艳的色彩
- 可从四种彩色中选择适合当照条件和个人喜好的颜色
- 八种A扫描颜色选择,能减轻视疲劳
- 亮度调节确保在任何光照条件下都易于观察
- 带颜色的闸门和闸门功能更容易识别和快速调节
数字化优点
- 四种冻结模式,达到波形评价和比较的最佳状态
- 带曲率校正的三角法缺陷定位计算
- 冻结后模式支持冻结回波的时基调整
- 四个数字显示格和大显示格能同时显示用户选择的A扫描信息
- 疑问键随时提供帮助信息
- 存储约250组仪器设置或带A扫描的检测结果
- 报告输出配合多种打印机,包括HPDesk jet和Laser jet及EPSONFX/LX
- 升级CD可帮助客户通过AGFA公司的网页完成操作软件的升级
模拟性能和系统能力
- 高分辨率(640×480pixels)彩色液晶显示
- 15Hz到6KHz脉冲重复频率
- 智能观察功能
- "Sparkle"功能能像模拟仪器一样显示波形的强度变化
- RF显示模式
- 实时模拟和TTL输出,能处理许多系统应用的问题
- 250KHz到25MHz频带宽度,有8种可选频率范围匹配探头
用户喜爱的特点
- 快速旋钮调节
- 自动校正功能
- 4种阻尼设置,配合探头达到最佳效果
- 声程范围,从1mm到27940mm,覆盖薄壁到大声程工件
- 65种材料声速可选
- 界面波到1次波或多次回波厚度测量
- 连电池重量仅3公斤
更多检测功能选项
- DAC/TCG复合曲线-40dB动态范围,记录多达16点,能同时在屏幕上画出4条DAC曲线
- DGS-用于25种窄频带探头
- 界面闸门-用于液浸法检测,通过界面调节能显示水程距离
- 底波衰减器-对闸门B内的回波进行独立的增益控制以达到监控底波的目的
技术参数
检测范围
声速范围
显示延迟
探头延迟
阻尼
测试模式
脉冲发生器
脉冲电压(方波脉冲模式)
脉冲宽度(方波脉冲模式)
脉冲能量(方波脉冲模式)
脉冲重复频率
增益
频率范围
闸门监视器
声程测量
整流
抑制
单位
输出
显示屏
A扫描尺寸
A扫描刷新频率 数据存储
厚度值存储
语言
探头连接
键盘
电源
工作温度
存储温度
尺寸和重量
 1~27940mm(铁)连续可调或在预置范围内可调
250~16000m/s,连续可调,1m/s步进,65种材料声速可选
-20~3498us
0~999.9us
50、75、150、1000Ω
脉冲回波法,双晶法和穿透法
方波脉冲
50~450v,步进为10v
50~1000ns,步进为10ns
低、高
15~6000Hz,自动低、自动高和手动调节
110dB,以0.1/0.5/1/2/6dB为单位分级调节;用户可自己定义,可锁定
0.25~25MHz,有10种设置可供选择
两个独立的闸门
始波至第一回波,可选择前沿或峰值多回波
RF/全波/正/负半波整流
0~80%,线性
公英制可选
TTL报警信号/模拟输出/RS232输出
98x113mm,640x480象素VGA,4种颜色可选,8种A扫描颜色可选,带背光,可调节明暗度
标准440x401象素,或440x201象素
60Hz
最少200组数据,包括仪器的操作参数和A扫描,可保存2年
最多99999个厚度值
德语、英语、法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语、荷兰语、罗马尼亚、捷克、斯洛文尼亚
Lemo或BNC接口
国际标准键盘
6个NiMH(9Ah)电池,可工作6小时
0~55℃
-25~70℃(不带电池)
282x150x159mm,3kg
关 键 词: K.K.USN60 K.K.USN60 K.K.USN60
公司名称: 陕西普道尔仪器设备有限公司
联 系 人: 袁红兵
电  话: 0917-3203918/13567939667
手  机: 13567939667
地  址: 金台区虢十路盛世广场20号
邮  编: 721000
SMHG-6802电机故(SMHG-6802电机故障诊断仪)
LD-36轴承加热器(LD-36轴承加热器)
SMDC-22-3.6X(SMDC-22-3.6X)
D150数位式皮带轮对心(D150数位式皮带轮对心仪)
BX-2.0型轴承加热器(BX-2.0型轴承加热器)
便携式频闪仪PN-01C(便携式频闪仪PN-01C)
SMBG-8.0轴承智能(SMBG-8.0)
便携式频闪仪PS-01B(便携式频闪仪PS-01B)
HUD30超声波探伤仪(HUD30超声波探伤仪)
D90皮带轮对心仪(D90皮带轮对心仪)
USM33超声波探伤仪(USM33超声波探伤仪)
SMHG-6803电机故(SMHG-6803电机故障诊断仪)
SL-2088地下金属管(SL-2088)
SMDC38-8轴承智能(SMDC38-8)
HA-1轴承加热器(HA-1轴承加热器)
PF204PLUS便携式(PF204PLUS便携式超声波流量计)
SMHG-6801电机故(SMHG-6801电机故障诊断仪)
SMDC-22-3.6轴(SMDC-22-3.6)
HDU60超声探伤仪(HDU60超声探伤仪)
