产品名称: HUD30超声波探伤仪
型  号: HUD30超声波探伤仪
详细说明
— 高精度定量、定位,满足了较近和较远距离探伤的要求;
— 近场盲区小,满足了小管径、薄壁管探伤的要求;
— φ值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷最高波自动换算孔径ф值;
— 探伤范围(0-10000)mm,无级调节;
— 自动校准:自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”;
— 自动显示缺陷回波位置(深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值);
— 自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s);
— 自动实时录制探伤过程,并可以进行动态回放;
— 自动增益、回波包络、峰值记忆功能提高了探伤效率;
— 自动搜索,提高了探伤效率,并避免了人为因素造成的漏检;
— 掉电保护,存储数据不丢失;
— 探伤参数可自动测试或预置;
— 数字抑制,不影响增益和线性;
— 10个独立探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块;
— 可自由存储、回放300幅A扫波形及数据;
— DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿;
— 可以自由输入任意行业标准;
— B扫描功能,清晰显示缺陷纵截面形状;
— 与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告;
— 实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储;
— 屏幕保护:“自动关机”、“文字”、“自由定制”等多种屏保模式自由更改;
— 增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正;
— PC端通讯软件软键盘操作,实现了计算机控制探伤仪主机进行探伤的目标;
— 利用PC端通讯软件可以升级仪器系统的功能;
— IP65标准铝镁合金外壳,坚固耐用,防水防尘,抗干扰能力极佳;
— 26万色真彩屏超高亮显示,亮度可调,适合强光、弱光的工作环境;
— 高性能安全环保锂电池供电,可连续工作7小时。
其它重要辅助功能:
●角度和K值两种输入方式 ●回波次数分析 ●电源状态指示
●屏幕的冻结和解冻 ●闸门声音报警 ●休眠和屏保
●时钟显示
性能指标及技术参数
名称  技术数据
扫描范围(mm)  0 ~ 10000
垂直线性误差  ≤3%
水平线性误差  ≤0.2%
探伤灵敏度余量  ≥62dB (深200mmФ2平底孔)
动态范围  ≥32dB
分辨力  ≥40dB(2.5P20)
频率范围(MHz)  0.5 ~ 20
增益调节(dB)  0 ~ 110
电噪电平 ≤10%
材料声速(m/s)  1000 ~ 9999
重复发射频率(Hz)  100~1000
工作方式  单、双、透射
抑制  0~80%
脉冲移位(μs)  -20 ~ +3400
探头零点(μs)  0.0 ~ 99.99
接口形式  BNC
工作温度(℃) -20~70
外型尺寸(mm) 240×180×50
重量(kg)  1.9(含电池和支架)
标准配置
HUD30主机 1台
直探头 1支
直探头 1支
电源适配器 1个
BNC电缆 1根
关 键 词: HUD30 HUD30 HUD30
公司名称: 陕西普道尔仪器设备有限公司
联 系 人: 袁红兵
电  话: 0917-3203918/13567939667
手  机: 13567939667
地  址: 金台区虢十路盛世广场20号
邮  编: 721000
SMHG-6802电机故(SMHG-6802电机故障诊断仪)
LD-36轴承加热器(LD-36轴承加热器)
SMDC-22-3.6X(SMDC-22-3.6X)
K.K.USN60超声波(K.K.USN60超声波探伤仪)
D150数位式皮带轮对心(D150数位式皮带轮对心仪)
BX-2.0型轴承加热器(BX-2.0型轴承加热器)
便携式频闪仪PN-01C(便携式频闪仪PN-01C)
SMBG-8.0轴承智能(SMBG-8.0)
便携式频闪仪PS-01B(便携式频闪仪PS-01B)
D90皮带轮对心仪(D90皮带轮对心仪)
USM33超声波探伤仪(USM33超声波探伤仪)
SMHG-6803电机故(SMHG-6803电机故障诊断仪)
SL-2088地下金属管(SL-2088)
SMDC38-8轴承智能(SMDC38-8)
HA-1轴承加热器(HA-1轴承加热器)
PF204PLUS便携式(PF204PLUS便携式超声波流量计)
SMHG-6801电机故(SMHG-6801电机故障诊断仪)
SMDC-22-3.6轴(SMDC-22-3.6)
HDU60超声探伤仪(HDU60超声探伤仪)
