产品名称: SMHG-6802电机故障诊断仪
型  号: SMHG-6802电机故障诊断仪
详细说明
 SMHG-6800系列电机故障诊断仪应用了“1/F”法技术,即:对于纯感性线圈,电源频率(F)加倍,电流(I)减半;通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能,又可以通过电缆线进行远距离测量,从而对电机进行综合测试。从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。
概 述
SMHG-6800系列电机故障诊断仪应用了“I/F”法技术,即:对于纯感性线圈,电源电压U不变的条件下,电源频率(F)加倍,电流(I)将减半;通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能,又可以通过电缆线进行远距离测量,从而对电机进行综合测试,从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。
特 点
定时关机,低功耗设计,大容量充电电池,自动低电压充电提示;重量轻,携带方便。
测量范围
阻 抗(Z):3~1000Ω
电 感(L):0.28mH~1.8H
电 容(C):60nF~100μF
功率因数角(ф):0~90o
对 地 绝 缘 :0~∞Ω
对地绝缘显示:SMHG-6801/6802
0 ~ 20MΩ ≥20MΩ 高位显示“1”
 SMHG-6803
0 ~200MΩ ≥200MΩ 高位显示“1”
测试频率:100/200、 300/600、900/1800、2400/4800(Hz)
体积:185×100×45(mm)
重  量:600g
选型
型 号 相平衡测试 匝间短路测试 交流电机测试 直流电机测试 转子绕组 电缆遥测 对地绝缘测试 电容测试 功率因数测试 测试电压(V)
SMHG-6801 √ √ √ √ √ √ √ - - 1000
SMHG-6802 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1000
SMHG-6803 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2000
关 键 词: SMHG-6802 SMHG-6802 SMHG-6802
公司名称: 陕西普道尔仪器设备有限公司
联 系 人: 袁红兵
电  话: 0917-3203918/13567939667
手  机: 13567939667
地  址: 金台区虢十路盛世广场20号
邮  编: 721000
LD-36轴承加热器(LD-36轴承加热器)
SMDC-22-3.6X(SMDC-22-3.6X)
K.K.USN60超声波(K.K.USN60超声波探伤仪)
D150数位式皮带轮对心(D150数位式皮带轮对心仪)
BX-2.0型轴承加热器(BX-2.0型轴承加热器)
便携式频闪仪PN-01C(便携式频闪仪PN-01C)
SMBG-8.0轴承智能(SMBG-8.0)
便携式频闪仪PS-01B(便携式频闪仪PS-01B)
HUD30超声波探伤仪(HUD30超声波探伤仪)
D90皮带轮对心仪(D90皮带轮对心仪)
USM33超声波探伤仪(USM33超声波探伤仪)
SMHG-6803电机故(SMHG-6803电机故障诊断仪)
SL-2088地下金属管(SL-2088)
SMDC38-8轴承智能(SMDC38-8)
HA-1轴承加热器(HA-1轴承加热器)
PF204PLUS便携式(PF204PLUS便携式超声波流量计)
SMHG-6801电机故(SMHG-6801电机故障诊断仪)
SMDC-22-3.6轴(SMDC-22-3.6)
HDU60超声探伤仪(HDU60超声探伤仪)
