产品名称: |
HDU60超声探伤仪
型 号: |
HDU60超声探伤仪 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
HDU60是我公司自主开发的新一代超声波探伤仪产品,产品性能指标与美国GE公司的USN60产品性能同等。能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝未融合和未焊透、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、定量和评价,广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、压力管道、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械铸造等领域。它是无损检测行业的必备仪器。 主要技术性能: 探测范围 探测范围 0.0 ~10000mm (钢纵波)。连续可调,最小步进值 0.1mm。材料声速1000 ~ 9999m/s。连续可调。 发射脉冲 发射脉冲类型 方波、尖脉冲;脉冲重复频率25Hz ~ 1500Hz,自动调节;方波功能脉冲及电压可调; 阻尼 50、75、150、500Ω。 接收放大 采样频率 基于硬件的实时采样频率,100MHz。屏幕刷新率高于70Hz 增益 0.0 ~ 110.0dB。步进值:0.2、0.5、1.0、2.0、6.0dB、12.0dB。0.0dB档可锁定增益调节功能。可自定义一挡步进值(0~24dB,分辩力0.1dB)。 频带 0.4 ~ 25MHz,包括3个宽带、8个窄带。两个独立的闸门,覆盖整个检测范围。可独立测量,也可关联测量。测量模式可选闸门内脉冲波的前沿、峰值。 检波方式 全波、负半波、正半波、射频。抑制0-90%;单位,公制(mm),英制(inch);独有的半跨距功能,多次反射回波以不同色彩显示,方便判断多次反射回波,方便操作者的判定。 报警 报警方式 硬件驱动实时报警信号,可选:进波报警、失波报警、最小厚度报警、最大厚度报警。 显示 显示屏 高清晰度TFT彩色液晶显示屏;超大屏幕(130.56mm×96.96mm); 高亮度,且亮度可调。 颜色 4种颜色主题,适用于不同的光线要求; A扫描曲线,屏幕背景颜色可单独定义。 RS232接口 RS232串行接口;位于仪器侧板上;用于连接仪器与计算机。 DAC/DGS曲线 距离波幅曲线,最多可记录16个点可适用于国内外各种探伤标准;具有TCG功能; 实用DGS曲线,适合锻件等工件的探伤;三种参考类型:大平底、短横孔、平底孔。 性能指标 垂直线性误差≤3%;水平线性误差≤0.1%;灵敏度余量>60dB (200Φ2平底孔);分辨力>26dB;动态范围≥40dB;电噪声电平<20% 电源 两种供电方式:大容量6600mAh锂电池,无记忆效应、连续工作8小时以上;220V交流电(配电源适配器) 。可一边对电池充电、同时供电给仪器工作, 环境温度 61623; -30℃~ 60℃ 外型尺寸 262mm×194mm×50mm;重量2.4kg(含电池) 标准配置 公司保留解释权 主机,充电器,电池,仪器箱,仪器包,探头线1根,探头2只(可根据用户需要选配),说明书,合格证,维修卡
关 键 词: |
HDU60 HDU60 HDU60 |
公司名称:
陕西普道尔仪器设备有限公司
联 系 人: |
袁红兵
电 话: |
0917-3203918/13567939667
手 机: |
13567939667 |
地 址: |
金台区虢十路盛世广场20号 |
邮 编: |
721000 |
主 页: |
