AI+湖南简思光伏组件加工气缸自动上下料防静电防刮伤方案
一、设备概述
本方案光伏组件加工气缸自动上下料设备,是专为光伏制造场景设计的防静电防刮伤自动化装备,集成防静电气动驱动、高精度定位与高洁净防护于一体。其核心设计亮点在于采用“防静电柔性夹爪气缸+真空吸附无接触气缸”组合结构,配合防静电洁净输送平台与离子风净化装置,可实现光伏电池片、光伏玻璃、光伏组件边框等工件的防静电抓取、精准输送与自动化上下料,有效解决传统光伏加工人工上下料易产生静电、刮伤电池片、污染组件等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现高精度参数调控,防静电等级≤20V,是光伏行业实现自动化、高品质生产的核心装备。
二、方案概述
本方案针对光伏组件加工线气缸自动上下料防静电防刮伤场景(含光伏组件工件防静电上料、精准定位、加工协同、成品洁净下料),提供高安全性、高适配性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配防静电洁净输送模组与离子风净化模块保障品质;结合1组防静电柔性夹爪气缸、1组真空吸附无接触气缸、1组精准定位气缸,配合静电检测传感器与洁净度监测模块,完成光伏组件自动化连续上下料,全程规避静电与刮伤风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个防静电柔性夹爪气缸+1个真空吸附无接触气缸+1个精准定位气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、防静电磁性开关、静电检测模块、洁净度监测模块、电气配件等;
防护系统:防静电洁净输送平台、离子风净化装置、防静电防护栏、高洁净风幕;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,表面采用防静电抗菌涂层,支持IP67防水防尘,可耐受光伏车间清洁消毒,无需单独配置PLC,安装采用防静电支架,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置光伏组件加工上下料专用防静电控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置夹持力度、吸附压力、定位精度等参数,适配不同规格光伏组件工件,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的66%。
②防静电气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用防静电材质,表面电阻≤10^5Ω,可快速释放静电;防静电柔性夹爪气缸配备碳纤维防静电夹爪,避免刮伤工件且不产生静电;真空吸附无接触气缸实现非接触式辅助支撑,减少工件接触损伤;所有气缸均带防静电磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢静电检测联锁+洁净度监测:当检测到静电超标或洁净度不达标时,立即停止气缸动作,启动离子风净化程序并报警;
♢急停按钮+防静电安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→防静电系统预热→离子风净化装置开启→防静电柔性夹爪气缸移动至料架→静电检测确认→轻柔抓取光伏组件工件→真空吸附无接触支撑→精准输送至加工工位→定位气缸固定→加工完成→洁净度检测→输送至下料区→整理气缸分类收纳→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、夹持力度、吸附压力等参数,适配不同规格光伏组件的生产需求。
六、技术参数
夹持负载:≤15kg
生产效率:5-10件/分钟(单循环周期6-12s)
适用工件:光伏电池片、光伏玻璃、光伏组件边框等光伏相关工件
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.02mm
防静电等级:≤20V
洁净等级:Class 1000(千级洁净)
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对光伏组件加工防静电、防刮伤、高洁净的核心需求提供专属控制逻辑优化支持。
完整给出光伏制造行业配套电控清单,整合防静电控制程序与洁净防护逻辑,支持快速部署,大幅提升光伏组件加工的安全性与产品合格率。
八、应用场景
适合光伏电池片制造、光伏组件组装、光伏玻璃加工等光伏行业批量生产使用,特别适合对防静电、防刮伤要求严苛的光伏组件自动化生产线,以及期望提升生产安全与产品品质的光伏企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防静电洁净控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、静电检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
