AI+湖南简思锂电材料加工气缸自动上下料防静电无尘方案
一、设备概述
本方案锂电材料加工气缸自动上下料设备,是专为锂电制造场景设计的防静电无尘自动化装备,集成防静电气动驱动、无尘输送与惰性气体防氧化保护于一体。其核心设计亮点在于采用“防静电真空吸附气缸+柔性缓冲夹持气缸”组合结构,配合百级无尘输送通道与离子风除静电装置,可实现锂电正极材料、负极材料、锂电隔膜等敏感材料的防静电抓取、无尘输送与自动化上下料,有效解决传统锂电加工人工上下料易产生静电、引入粉尘、导致材料氧化等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现无尘工况下的精准协同控制,防静电等级≤10V,是锂电行业实现自动化、高洁净生产的核心装备。
二、方案概述
本方案针对锂电材料加工线气缸自动上下料防静电无尘场景(含锂电材料防静电上料、无尘输送、精准定位、成品防氧化下料),提供高安全性、高合规性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配锂电专用无尘输送模组与惰性气体防护模块保障品质;结合1组防静电真空吸附气缸、1组柔性缓冲夹持气缸、1组防氧化整理气缸,配合粉尘浓度传感器与静电检测模块,完成锂电材料自动化连续上下料,全程规避静电、粉尘与氧化风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个防静电真空吸附气缸+1个柔性缓冲夹持气缸+1个防氧化整理气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、防静电磁性开关、粉尘浓度检测模块、静电检测模块、惰性气体控制模块、电气配件等;
防护系统:百级无尘输送通道、离子风除静电装置、惰性气体保护罩、无尘风幕;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,表面采用防静电无尘涂层,支持IP67防水防尘,可耐受锂电车间专用清洁剂擦拭,无需单独配置PLC,安装采用防静电不锈钢支架,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置锂电材料加工上下料专用防静电无尘控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置吸附压力、输送速度、惰性气体浓度、除静电时序等参数,适配不同规格锂电材料,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的67%。
②防静电气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用防静电高分子材质,表面电阻≤10^4Ω,可快速释放静电;防静电真空吸附气缸配备无尘硅胶吸盘,避免材料划伤与粉尘产生;柔性缓冲夹持气缸实现低力度精准夹持,防止材料破碎;所有气缸均带防静电磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢粉尘浓度联锁+静电检测+惰性气体浓度监测:当粉尘浓度超标、静电超标或惰性气体浓度不足时,立即停止气缸动作,启动净化与补压程序并报警;
♢急停按钮+防静电无尘安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,光栅表面采用防尘防雾涂层,适配锂电无尘车间环境。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→无尘系统预热→离子风除静电装置开启→惰性气体保护罩充气→防静电真空吸附气缸移动至料盘→静电检测确认→吸附抓取锂电材料→粉尘浓度检测→精准输送至加工工位→加工完成→防氧化检测→输送至下料区→防氧化整理气缸分类收纳→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、吸附压力、惰性气体浓度等参数,适配不同规格锂电材料的生产需求。
六、技术参数
夹持负载:≤6kg
生产效率:12-20件/分钟(单循环周期3-5s)
适用工件:锂电正极材料、负极材料、锂电隔膜等锂电相关材料
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.04mm
防静电等级:≤10V
洁净等级:Class 100(百级洁净)
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对锂电材料易受静电、粉尘、氧化影响的特性提供专属控制逻辑优化支持。
完整给出锂电制造行业配套电控清单,整合防静电、无尘、防氧化控制程序,支持快速部署,大幅提升锂电材料生产的安全性与产品品质。
八、应用场景
适合锂电正极材料制造、负极材料加工、锂电隔膜生产等锂电行业批量生产使用,特别适合对防静电、无尘要求严苛的锂电材料自动化生产线,以及期望提升生产安全与产品一致性的锂电企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防静电无尘防氧化控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、粉尘检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
