电池级碳酸锂可用于正极材料及相关锂电材料生产。电池级碳酸锂粉体颗粒细,对受潮结块、仓壁残料、供料中断和生产洁净度较为敏感。粉体进入料仓后,通常还要经过缓存、输送、称量或连续投料。
料位仪表选型前,应先明确三个生产问题。
是否需要知道具体余量?
需要观察仓位变化、安排补料或记录物料消耗时,应配置连续料位计。
是否需要防止供料中断?
如果料仓缺料会造成称量中断、输送机空转或下游设备停产,应设置独立低位或低低位料位开关。
是否需要自动停止进料?
当碳酸锂粉仓采用气力输送、真空上料或螺旋输送时,高高位信号可用于停止上料设备,减少满仓及粉体进入过滤系统的情况。
明确这三个问题后,再确定不同料位计的数量及安装位置,可以避免仪表配置过多或联锁信号不足。
碳酸锂粉仓常见的三条失效链
碳酸锂料位检测异常,通常不是单一仪表故障,而是粉体状态、安装位置和控制逻辑共同作用的结果。
失效链一:受潮结块—仓壁残料—低位不报警
碳酸锂粉体在储存过程中,如果受到湿度、温差或仓体结露影响,可能出现附着和结块。
料仓下料区域已经排空,但低位开关附近仍保留一层粉体时,仪表会继续输出“有料”信号,造成:
补料启动延迟;
下游设备出现缺料;
计量系统进料不连续;
操作人员误判仓内余量。
这种问题的处理关键不是提高仪表灵敏度,而是避开仓壁死角、加强筋附近和锥斗静止料层。
失效链二:进料形成料峰—连续料位偏高—仓容判断失真
碳酸锂粉体进入料仓后,通常会在落料点下方形成料峰。
雷达料位计如果安装在进料口附近,测量到的可能是局部高点,而不是料仓平均料位。控制系统可能因此提前判断料仓接近装满。
雷达料位计安装时,应避开直接落料区域,并选择能够反映主要料位变化的位置。
失效链三:固定构件回波—仪表锁定假料位—信号长期不变
仓内过滤器、横梁、进料管和安装短管都会产生反射信号。
当固定构件回波比粉体料面回波更稳定时,雷达料位计可能长期显示某个固定高度。即使实际物料持续下降,输出信号仍没有明显变化。
这类问题需要通过回波曲线判断,而不是直接更换仪表。
连续料位测量:关注“趋势是否可信”
碳酸锂粉仓采用雷达料位计,主要用于连续观察:
仓内余量变化;
进料和出料趋势;
补料时间;
剩余仓容;
异常停料或出料不畅。
雷达料位计采用非接触式测量,天线安装在仓顶,不需要长探杆深入碳酸锂粉体,可减少探头附着、机械受力和粉体摩擦。
不过,连续料位的价值不只是显示一个百分比,更重要的是料位变化趋势能够与实际进出料过程对应。
例如:
进料设备运行后,料位应持续上升;
出料设备运行后,料位应逐步下降;
进出料均停止时,信号应保持相对稳定;
信号长期不变时,应检查回波或物料架桥。
将料位趋势与输送设备状态进行对照,更容易发现假料位和供料异常。
点位报警:关注“该动作时能否动作”
高低位联锁不要求连续显示物料高度,而是要求粉体到达或离开设定位置时,能够输出明确的开关信号。
振棒料位开关可用于:
高位预警;
高高位停止进料;
低位补料提示;
低低位停止输送或称量设备。
振棒料位开关通过振动状态变化判断检测点是否有料,不需要钢缆、重锤或持续旋转的叶片进入粉体内部。
对于碳酸锂细粉工况,振棒结构紧凑,可减少大面积迎料和机械卡滞。但如果检测点位于结露区域或硬结块位置,仍可能出现复位延迟。
因此,点位开关的安装位置比单纯增加仪表数量更重要。
碳酸锂粉仓方案可以这样配置
根据料仓功能,可采用分级配置。
缓存小料仓
适合只需判断满料和缺料的场景:
高位振棒料位开关;
低位振棒料位开关。
自动补料仓
需要观察余量并控制补料:
雷达料位计;
高位振棒料位开关;
低位振棒料位开关。
连续生产主料仓
对防满仓和缺料停机有联锁要求:
雷达料位计;
高位振棒料位开关;
独立高高位振棒料位开关;
低位或低低位振棒料位开关。
雷达料位计负责趋势监测,独立料位开关负责执行控制。两类信号分开配置,可减少连续信号异常对设备联锁造成的影响。
洁净生产环境下,接口细节也会影响选型
电池级碳酸锂生产对物料纯度和生产环境通常有一定要求。仪表选型除考虑测量性能外,还应关注:
与物料接触部件的材质;
安装接口是否便于拆卸和清理;
法兰、螺纹及密封件是否与工艺要求相符;
仪表安装后是否形成积料死角;
仓体是否存在正压、负压或惰性气体;
电缆入口和外壳密封是否适应现场粉尘;
仪表维护是否会引入外来杂质。
雷达料位计的非接触结构可减少伸入仓内的检测部件,但仓顶短管和安装法兰仍需避免形成积粉区域。
计为仪表在碳酸锂粉仓中的应用特点
针对电池级碳酸锂颗粒细、易受潮附着和连续供料要求较高等工况,计为雷达料位计采用非接触式测量,天线无需深入粉体,可减少探杆挂料、粉体摩擦和清理检测部件带来的影响。
计为雷达料位计可连续输出碳酸锂粉仓料位信号,用于余量显示、补料安排和进出料趋势监控。针对仓内过滤器、进料管及固定支撑结构,可结合测量路径设置虚假回波屏蔽和信号阻尼参数,减少固定回波与局部料峰造成的显示异常。
计为振棒料位开关可用于碳酸锂粉仓高位报警、高高位停止进料、低位补料提示和低低位设备保护。振棒检测不依赖物料颜色,也没有钢缆、重锤和持续旋转的机械部件,便于承担独立点位报警和联锁任务。
针对受潮结块和仓壁残料工况,计为振棒料位开关可通过选择物料流动较活跃的安装位置,避开仓壁死角、落料冲击区和锥斗静止料层,改善有料与无料状态的动作和复位表现。
电池级碳酸锂粉仓可根据仓容及控制需求,组合使用计为雷达料位计与计为振棒料位开关:雷达料位计用于连续监测和补料管理,振棒料位开关用于独立高低位联锁,使料位趋势、防满仓和缺料保护形成清晰的控制关系。
