产品名称: 西门子CPU224XP主机
型  号: 6ES7214-2AD23-0XB8
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
订货号:
6ES7214-2AD23-0XB0
 SIMATIC S7-200,CPU 224XP紧凑型单元,DC 电源,14 DI DC/10 DO DC,2 AI,1 AO12/16 KB代码/10 KB数据,2个 PPI/自由端口
6ES7214-2AS23-0XB0
 SIMATIC S7-200,CPU 224XPSI 紧凑型单元,DC 电源, 14DI DC/10DO DC(M),2AI,1AO 12/16 KB代码/10 KB数据, 2个PPI/自由端口
6ES7214-2BD23-0XB0
 SIMATIC S7-200,CPU 224XP紧凑型单元,AC 电源,14DI DC/10DO 继电器,2AI,1AO,12/16 KB代码/10 KB数据,2个PPI/自由端口
CPU 224 XP 和 CPU 224 XPsi 装配有:
  • 集成式 24 V 编码器/负载电源:
    用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
  • CPU 224 XP:
    2 种型号;满足不同的电源和控制电压。
    CPU 224 Xpsi:
    1 种设备 (24V DC),漏电流。
  • 内置数字量输入/输出:
    14个输入和 10 个输出。
  • 内置模拟量输入/输出:
    2个输入和1个输出。
  • 2 个通讯接口:
    可选
    • 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
    • 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
  • 扩展总线:
    连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。
  • 中断输入:
    对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
  • 高速计数器:
    6 个高速计数器(2x200 kHz,4x400 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90度相差的增量编码器(2x100 kHz, 2x20 kHz)。o.
  • 通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块,选件)。
  • 仿真器(可选):
    用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
  • 模拟电位计:
    2 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
  • 脉冲输出:
    2 个高频脉冲输出(最大 100 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。
  • 实时时钟:
    例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
  • EEPROM 子模块(选件):
    用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
    用于支持数据记录功能和配方管理。
    允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
  • 通过电池提供长时间后备:
    可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
关 键 词: CPU224XP S7-200主机 CPU224XP主机
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
联 系 人: 金凤熙
电  话: 021-60531208
手  机: 18621337130
地  址: 上海市松江区思贤路2399弄137号
邮  编: 201600
西门子TP177B PN(6AV6642-0BA01-1AX1)
西门子OP277-6操作(6AV6643-0BA01-1AX0)
西门子OP177B DP(6AV6642-0DC01-1AX1)
西门子TP277-6触摸(6AV6643-0AA01-1AX0)
西门子CPU313C(6ES7313-5BF03-0AB0)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AK14-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU319-3 (6ES7318-3EL01-0AB0)
西门子S7-200 CP(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU224控制器(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子SM321(6ES7321-1BH02-0AA0)
西门子SM322(6ES7322-1BL00-0AA0)
西门子CP343-1 以(6GK7343-1EX30-0XE0)
西门子CP342-5通讯(6GK7342-5DA02-0XE0)
西门子CP343-1 I(6GK7343-1GX21-0XE0)
西门子BC293电池盒(6ES7291-8BA20-0XA0)
西门子PPI编程电缆(ES7901-3DB30-0XA0)
西门子PROFIBUS通(6XV1830-0EH10)
西门子SM323(6ES7323-1BL00-0AA0)
