产品名称: 西门子CPU314C-2DP
型  号: 6ES7314-6CG03-0AB0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子S7-300 CPU314C-2DP 中国西门子PLC总代理
我公司销售部为西门子PLC总代理,西门子中国授权代理商,上海西门子总代理,西门子上海代理商,西门子电机总代理,上海西门子PLC总代理,上海西门子一级代理,上海西门子变频器总代理,上海西门子销售商,中国总代理西门子电机,西门子中国官方总代理 西门子中国官方一级代理 西门子中国官方总代理 ,
西门子S7-300 CPU314C-2DP 订货号:
6ES7314-6CG03-0AB0
产品状态
相关的编程软件包
STEP 7 V5.3 SP2 中更高,带硬件更新
电源电压
额定值
  • 24 V DC
  • 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
  • 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
微型断路器,C 型,最小 2 A;微型断路器,B 型,最小 4 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
1 000 mA
电流消耗(空载),典型值
150 mA
冲击电流,典型值
11 A
I²t
0.7 A²·s
从电源L+ 供电,最大
1 000 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
14 W
存储器
RAM
  • 内置
96 KB;用于程序和数据
  • 可扩展
x
装载存储器
  • 可插入(MMC)
  • 可插入(MMC),最大
8 兆字节
后备
  • 提供
可以;通过MMC保证(免维护)
  • 无电池
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
  • 数量,最大
511;编号范围:1 至 511
  • 容量,最大
16 KB
FB
  • 数量,最大
1,024;号码顺序:0 至 2047
  • 容量,最大
16 KB
FC
  • 数量,最大
1,024;号码顺序:0 至 2047
  • 容量,最大
16 KB
OB
  • 容量,最大
16 KB
嵌套深度
  • 每个优先级
8
  • 在一个错误OB中附加
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.1 µs
字操作,最小
0.2 µs
定点数运算,最小
2 µs
浮点数运算,最小
3 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
  • 数量
256
  • 其中不通过电池可保持
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
  • 计数范围
    • 下限
0
    • 上限
999
IEC 计数器
  • 提供
  • 型号
SFB
S7 定时器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
无保持性
  • 时间范围
    • 下限
10 ms
    • 上限
9,990 s
IEC 定时器
  • 提供
  • 型号
SFB
数据区及其保持性
标志
  • 数量,最大
256 字节
  • 可保持
√;MB 0 – MB 255
  • 时钟存储器的数量
8; 1个存储字节
数据块
  • 数量,最大
511;编号范围:1 至 511
  • 容量,最大
16 KB
  • 保持性可调
√;通过 DB 上的非保持性
  • 保持性预置
局部数据
  • 每个优先级,最大
510 字节
地址区
I/O 地址区
  • 全部
1 KB
  • 输出
1 KB
  • 其中分布式
    • 输入
979 字节
    • 输出
986 字节
过程映像
  • 输入
128 字节
  • 输出
128 字节
数字量通道
  • 输入
7 856
  • 输出
7 904
  • 中央区的输入通道
1 016
  • 中央区的输出通道
1 008
模拟量通道
  • 输入
494
  • 输出
495
  • 中央区的输入通道
253
  • 中央区的输出通道
250
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8;在机架 3 中,最多 7 个
DP主站的数量
  • 内置
1
  • 通过 CP
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
  • FM
8
  • CP,点到点
8
  • CP, LAN
10
时间
时钟
  • 硬件时钟(实时时钟)
  • 缓冲和可同步
  • 每天误差,最大
10 s
运行小时计数器
  • 数量
1
  • 数量/数量范围
0
  • 数值范围
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
  • 计数间隔
1 小时
  • 保持性
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
  • 支持
  • MPI,主站
  • MPI,从站
  • 至 DP,主站
√;在 DP 从站上(仅限于时间从站)
  • 至 DP,从站
  • 在 AS 上,主站
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
12;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
40
调试功能
状态/控制
  • 状态/控制变量
  • 变量
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
  • 变量的数量,最多
30
  • 其中状态变量,最多
30
  • 其中控制变量,最多
14
强制
  • 强制
  • 强制,变量
输入,输出
  • 最大变量数目
10
状态块
单步运行
断点数量
2
诊断缓冲区
  • 提供
  • 输入数量,最大
100
通讯功能
编程器/OP 通讯
路由
全局数据通讯
  • 支持
  • GD包的大小,最大
22 字节
S7 基本通讯
  • 支持
S7 通讯
  • 支持
S5可兼容通讯
  • 支持
√;通过 CP 和可调用的 FC
连接数量
  • 全部
12
  • 可用于编程器通讯
11
  • 可用于OP通讯
11
  • 可用于S7基本通讯
8
  • 可用于路由
4;最大
连接点
所需的前连接器
2 x 40 针
MPI
电缆长度,最长
50 m;无中继器
第1接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
x
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
  • MPI
  • DP主站
x
  • DP从站
x
  • 点到点耦合
x
MPI
  • 连接数量
12
  • 服务
    • 编程器/OP 通讯
    • 路由
    • 全局数据通讯
    • S7 基本通讯
    • S7 通讯
    • S7通讯,作为客户机
x
    • S7通讯,作为服务器
  • 最大传输速率
187.5 kbit/s
第2接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
  • MPI
x
  • DP主站
  • DP从站
  • PROFINET IO 控制器
x
  • PROFINET CBA(基于组件的自动化)
x
  • 点到点连接
x
DP主站
  • 连接数量,最大
12;用于 PG/OP 通讯
  • 连接数量(保留),最大
1 个保留给 PG, 1 个保留给 OP
  • 服务
    • 编程器/OP 通讯
    • 路由
    • 全局数据通讯
x
    • S7 基本通讯
√;只能是 I 块
    • S7 通讯
    • S7通讯,作为客户机
x
    • S7通讯,作为服务器
    • 支持等距离
    • 等时模式
x
    • SYNC/FREEZE
    • DP 从站的使用/不使用
    • 直接数据交换 (从站和从站通讯)
    • DPV1
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • DP从站的数量,最大
32
  • 地址区
    • 输入,最大
1 KB
    • 输出,最大
1 KB
  • DP 从站所使用的数据
    • 输入,最大
244 字节
    • 输出,最大
244 字节
DP从站
  • 连接数量
12
  • 服务
    • 编程器/OP 通讯
    • 路由
√; 仅带有有源接口
    • 全局数据通讯
x
    • S7 基本通讯
x
    • S7通讯,作为客户机
x
    • S7通讯,作为服务器
    • 直接数据交换 (从站和从站通讯)
    • DPV1
x
  • GSD 文件
当前 GSD 文件可从以下位置获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd
  • 最大传输速率
12 Mbit/s
  • 自动搜索波特率
√;仅在接口无效时适用
  • 传送存储器
    • 输入
244 字节
    • 输出
244 字节
  • 地址区,最大
32
  • 每个地址区的有用的数据,最大
32 字节
CPU/编程
编程语言
  • 步骤7:
√;V5.3 SP2,带硬件更新
  • LAD
  • CSF
  • STL
  • SCL
  • CFC
  • GRAPH
  • HiGraph®
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
数字量输入
数字量输入点数
24
  • 其中,输入可用于技术功能
16
同时可控制输入点数
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
24
    • 最高60°C时,最大
12
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
12
  • 技术功能
    • 屏蔽,最大
50 m
    • 非屏蔽,最大
不允许
  • 标准-DI
    • 屏蔽,最大
1 000 m
    • 非屏蔽,最大
600 m
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1
输入电压
  • 额定值(DC)
24 V
  • “0”信号
-3 至 +5 V
  • “1”信号
15 至 30 V
输入电流
  • “1”信号,典型值
9 mA
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 可编程
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms
    • 额定值
3 ms
  • 用于计数器/技术功能
    • 从 "0" 到 "1",最大
8 µs
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1000 m;50 m 用于技术功能
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m;用于技术功能:x
数字量输出
数字量输出点数
16
  • 其中,高速输出
4
短路保护
是;电子式时钟同步
  • 响应阈值,典型值
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
  • “1”信号,最小
L+ (-0.8 V)
输出电流
  • “1”信号额定值
500 mA
  • “1”信号允许范围,最小
5 mA
  • “1”信号允许范围,最大
0.6 A
  • “1”信号最小负载电流
5 mA
  • “0”信号残余电流,最大
0.5 mA
2 输出并联切换
  • 用于提高功率
x
  • 用于负载的冗余控制
开关频率
  • 阻性负载,最大
100 Hz
  • 感性负载,最大
0.5 Hz
  • 灯负载,最大
100 Hz
  • 阻性负载时脉冲输出,最大
2.5 kHz
输出总电流(每组)
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
3 A
    • 最高60°C时,最大
2 A
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
2 A
负载阻抗范围
  • 下限
48 Ω
  • 上限
4 kΩ
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
模拟量输入
电压/电流测量时模拟量输入点数
4
电阻/温度测量时模拟量输入点数
1
电缆长度(屏蔽),最长
100 m
当前输入的允许输入频率(损坏限制),最大
5 V; 恒压
电压输入的允许输入电流(破坏限值),最大值
0.5 mA; 恒压
用于温度测量的技术单元(可调)
√;摄氏度/华氏度/开尔文
输入范围(额定值),电压
  • 0 至 +10 V
  • -10 V 至 +10 V
输入范围(额定值),电流
  • 0 - 20 mA
  • -20 至 +20 mA
  • 4 - 20 mA
输入范围(额定值),热电阻
  • Pt 100
输入范围(额定值),电阻
  • 空载电压,典型值
2.5 V
  • 测量电流,典型值
1.8 至 3.3 mA
  • 0 至 600 Ω
电压输入
  • 电压输入时允许的输入电压(破坏极限),最大
30 V; 恒压
电流输入
  • 电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
50 mA; 恒压
特性曲线线性化
  • 可编程
√;通过软件
  • 用于电流测量
    • 用于热电阻
Pt 100
温度补偿
  • 温度补偿(可参数化)
x
模拟量输出
模拟量输出点数
2
电缆长度(屏蔽),最长
200 m
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载,最大
17 V
电压输出范围
  • 0 至 10 V
  • -10 至 +10 V
电流输出范围
  • 0 - 20 mA
  • -20 至 +20 mA
  • 4 - 20 mA
连接执行器
  • 用于电压输出,两线制连接
√;无线路阻抗补偿
  • 用于电压输出,四线制连接
x
  • 用于电流输出,两线制连接
输入阻抗(在额定输出范围内)
  • 电压输出时,最小
1 kΩ
  • 电压输出时,最大容性负载
0.1 µF
  • 电流输出时,最大
300 Ω
  • 电流输出时,最大感性负载
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
  • 输出处的电压
16 V; 恒压
  • 电流,最大
50 mA; 恒压
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
  • 过载区精度(包括符号位),最大
12 位
  • 积分时间,可参数化
√;2.5 / 16.6 / 20 ms
  • 允许输入频率,最大值
400 Hz
  • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
400 / 60 / 50 Hz
  • 转换时间(每通道)
1 ms
  • 输入滤波器的时间常数
0.38 ms
  • 模板的基本响应时间(所有通道使能)
1 ms
建立时间
  • 阻性负载
0.6 ms
  • 容性负载
1 ms
  • 感性负载
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
  • 用于电压测量
  • 用于电流测量,2线制测量变送器
√;带外部电源
  • 用于电流测量,4线制测量变送器
  • 二线制电阻测量
√;无线路阻抗补偿
  • 三线制电阻测量
x
  • 四线制电阻测量
x
可连接的编码器
  • 2线制BERO
    • 允许静态电流(2线制BERO),最大
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
在稳定状态 25°C 时(相对于输入范围) 的重复性
+/- 0,06 %
输出波纹(基于输出范围,带宽 0-50 kHz)
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
固定状态下的重复精度,25 ℃(相对于输出区域)
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
  • 电压,相对于输入范围
+/- 1 %
  • 电流,相对于输入范围
+/- 1 %
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 5 %
  • 电压,相对于输出范围
+/- 1 %
  • 电流,相对于输出范围
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
  • 电压,相对于输入范围
+/- 0,7 %; 线性误差 +/- 0.06%
  • 电流,相对于输入范围
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 3 %; 线性误差 +/- 0.2%
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 3 %
  • 电压,相对于输出范围
+/- 0,7 %
  • 电流,相对于输出范围
+/- 0,7 %
干扰电压抑制 f = n x (fl +/- 1 %);fl=干扰频率
  • 串模干扰(干扰峰值 < 输入额定值),最小
30 dB
  • 最小共模电压
40 dB
集成功能
计数器数量
4;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
60 kHz
频率测量
控制定位
PID 控制器
脉冲输出点数
4;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见“技术功能”手册)
极限频率 (脉冲)
2.5 kHz
隔离
电隔离,数字量输入
  • 电隔离,数字量输入
  • 通道之间
x
  • 通道和背板总线之间
隔离,数字量输出
  • 电隔离,数字量输出
  • 通道之间
  • 通道间每组点数
8
  • 通道和背板总线之间
隔离,模拟量输入
  • 隔离,模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
  • 通道之间
x
  • 通道和背板总线之间
隔离,模拟量输出
  • 光隔离,模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
  • 通道之间
x
  • 通道和背板总线之间
尺寸和重量
尺寸和重量
120 mm
125 mm
130 mm
重量
  • 重量,约
676 g
, ,="top">
  • CFC
  • GRAPH
  • HiGraph®
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
数字量输入
数字量输入点数
24
  • 其中,输入可用于技术功能
16
同时可控制输入点数
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
24
    • 最高60°C时,最大
12
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
12
  • 技术功能
    • 屏蔽,最大
50 m
    • 非屏蔽,最大
不允许
  • 标准-DI
    • 屏蔽,最大
1 000 m
    • 非屏蔽,最大
600 m
输入电压
  • 额定值(DC)
24 V
  • “0”信号
-3 至 +5 V
  • “1”信号
15 至 30 V
输入电流
  • “1”信号,典型值
9 mA
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 可编程
    • 额定值
3 ms
  • 用于计数器/技术功能
    • 从 "0" 到 "1",最大
8 µs
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1000 m;50 m 用于技术功能
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m;用于技术功能:x
数字量输出
数字量输出点数
16
  • 其中,高速输出
4
短路保护
是;电子式时钟同步
  • 响应阈值,典型值
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
  • “1”信号,最小
L+ (-0.8 V)
输出电流
  • “1”信号额定值
500 mA
  • “1”信号允许范围,最小
5 mA
  • “1”信号允许范围,最大
0.6 A
  • “1”信号最小负载电流
5 mA
  • “0”信号残余电流,最大
0.5 mA
2 输出并联切换
  • 用于提高功率
x
  • 用于负载的冗余控制
开关频率
  • 阻性负载,最大
100 Hz
  • 感性负载,最大
0.5 Hz
  • 灯负载,最大
100 Hz
  • 阻性负载时脉冲输出,最大
2.5 kHz
输出总电流(每组)
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
3 A
    • 最高60°C时,最大
2 A
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
2 A
负载阻抗范围
  • 下限
48 Ω
  • 上限
4 kΩ
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
模拟量输入
电压/电流测量时模拟量输入点数
4
电阻/温度测量时模拟量输入点数
1
电缆长度(屏蔽),最长
100 m
5 V; 恒压
0.5 mA; 恒压
用于温度测量的技术单元(可调)
√;摄氏度/华氏度/开尔文
输入范围(额定值),电压
  • 0 至 +10 V
  • -10 V 至 +10 V
输入范围(额定值),电流
  • 0 - 20 mA
  • -20 至 +20 mA
  • 4 - 20 mA
输入范围(额定值),热电阻
  • Pt 100
输入范围(额定值),电阻
  • 空载电压,典型值
2.5 V
  • 测量电流,典型值
1.8 至 3.3 mA
  • 0 至 600 Ω
电压输入
30 V; 恒压
电流输入
50 mA; 恒压
特性曲线线性化
  • 可编程
√;通过软件
  • 用于电流测量
    • 用于热电阻
Pt 100
温度补偿
  • 温度补偿(可参数化)
x
模拟量输出
模拟量输出点数
2
电缆长度(屏蔽),最长
200 m
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载,最大
17 V
电压输出范围
  • 0 至 10 V
  • -10 至 +10 V
电流输出范围
  • 0 - 20 mA
  • -20 至 +20 mA
  • 4 - 20 mA
连接执行器
  • 用于电压输出,两线制连接
√;无线路阻抗补偿
  • 用于电压输出,四线制连接
x
  • 用于电流输出,两线制连接
输入阻抗(在额定输出范围内)
  • 电压输出时,最小
1 kΩ
  • 电压输出时,最大容性负载
0.1 µF
  • 电流输出时,最大
300 Ω
  • 电流输出时,最大感性负载
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
  • 输出处的电压
16 V; 恒压
  • 电流,最大
50 mA; 恒压
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
  • 过载区精度(包括符号位),最大
12 位
  • 积分时间,可参数化
  • 允许输入频率,最大值
400 Hz
  • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
400 / 60 / 50 Hz
  • 转换时间(每通道)
1 ms
  • 输入滤波器的时间常数
0.38 ms
  • 模板的基本响应时间(所有通道使能)
1 ms
建立时间
  • 阻性负载
0.6 ms
  • 容性负载
1 ms
  • 感性负载
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
  • 用于电压测量
  • 用于电流测量,2线制测量变送器
√;带外部电源
  • 用于电流测量,4线制测量变送器
  • 二线制电阻测量
√;无线路阻抗补偿
  • 三线制电阻测量
x
  • 四线制电阻测量
x
可连接的编码器
  • 2线制BERO
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
  • 电压,相对于输入范围
+/- 1 %
  • 电流,相对于输入范围
+/- 1 %
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 5 %
  • 电压,相对于输出范围
+/- 1 %
  • 电流,相对于输出范围
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
  • 电压,相对于输入范围
  • 电流,相对于输入范围
  • 阻抗,相对于输入区域
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 3 %
  • 电压,相对于输出范围
+/- 0,7 %
  • 电流,相对于输出范围
+/- 0,7 %
30 dB
  • 最小共模电压
40 dB
集成功能
计数器数量
4;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
60 kHz
频率测量
控制定位
PID 控制器
脉冲输出点数
极限频率 (脉冲)
2.5 kHz
隔离
电隔离,数字量输入
  • 电隔离,数字量输入
  • 通道之间
x
  • 通道和背板总线之间
隔离,数字量输出
  • 电隔离,数字量输出
  • 通道之间
  • 通道间每组点数
8
  • 通道和背板总线之间
隔离,模拟量输入
  • 隔离,模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
  • 通道之间
x
  • 通道和背板总线之间
隔离,模拟量输出
  • 光隔离,模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
  • 通道之间
x
  • 通道和背板总线之间
尺寸和重量
尺寸和重量
120 mm
125 mm
130 mm
重量
  • 重量,约
676 g
关 键 词: 西门子CPU主机 西门子CPU314C
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
联 系 人: 金凤熙
电  话: 021-60531208
手  机: 18621337130
地  址: 上海市松江区思贤路2399弄137号
邮  编: 201600
西门子TP177B PN(6AV6642-0BA01-1AX1)
西门子OP277-6操作(6AV6643-0BA01-1AX0)
西门子OP177B DP(6AV6642-0DC01-1AX1)
西门子TP277-6触摸(6AV6643-0AA01-1AX0)
西门子CPU313C(6ES7313-5BF03-0AB0)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AK14-0AB0)
西门子CPU319-3 (6ES7318-3EL01-0AB0)
西门子S7-200 CP(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU224控制器(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU224XP主(6ES7214-2AD23-0XB8)
西门子SM321(6ES7321-1BH02-0AA0)
西门子SM322(6ES7322-1BL00-0AA0)
西门子CP343-1 以(6GK7343-1EX30-0XE0)
西门子CP342-5通讯(6GK7342-5DA02-0XE0)
西门子CP343-1 I(6GK7343-1GX21-0XE0)
西门子BC293电池盒(6ES7291-8BA20-0XA0)
西门子PPI编程电缆(ES7901-3DB30-0XA0)
西门子PROFIBUS通(6XV1830-0EH10)
西门子SM323(6ES7323-1BL00-0AA0)
