产品名称: 西门子CP343-1 以太网通讯模块
型  号: 6GK7343-1EX30-0XE0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CP343-1中国总代理
我公司销售部为西门子PLC总代理,西门子中国授权代理商,上海西门子总代理,西门子上海代理商,西门子电机总代理,上海西门子PLC总代理,上海西门子一级代理,上海西门子变频器总代理,上海西门子销售商,中国总代理西门子电机,西门子中国官方总代理 西门子中国官方一级代理 西门子中国官方总代理 ,
 西门子CP343-1订货号:
6GK7343-1EX30-0XE0
产品类型描述
CP 343-1
传输速率
接口1 的传输速率
  • 最小值
10 Mbit/s
  • 最大值
100 Mbit/s
接口
电气连接形式
  • 在工业以太网接口 1 处
2 x RJ45 (TP)
  • 电源
2 针插入式端子条
电源
电源类型
DC
电源
24 V
  • 24 V DC 时的相对正公差
20 %
  • 24 V DC 时的相对负公差
15 %
电流消耗
电流消耗
  • 从背板总线,5 VDC 典型值
200 mA
  • 从外部电源,24 VDC 典型值
  • 来自最大 24 V 直流的外部电源电压
200 mA
功耗
功耗
5,8 W
允许环境条件
环境温度
  • 工作期间
0 … +60 °C
  • 存储期间
-40 … +70 °C
  • 运输期间
-40 … +70 °C
工作期间相对湿度最大25 °C
95 %
设计、尺寸和重量
模板结构
S7-300 紧凑型模块,单宽
40 mm
125 mm
  • 深度
120 mm
净重
220 g
性能数据
开放式通讯
通过 SEND/RECEIVE 块进行开放式通讯的连接数,最大值1)
16
多点传送站数
16
数据量作为通过 SEND/RECEIVE 功能块进行的开放式通讯的有用数据
  • 每个 ISO 连接,最大值
8 KB
  • 每个 ISO-on-TCP 连接,最大值
8 KB
  • 每个 TCP 连接,最大值
8 KB
  • 每个 UDP 连接,最大值
2 KB
S7 通讯
S7 通讯可以连接的最大数量
16
编程器/OP 通讯
OP 连接 S7 通讯允许的最大连接数量
16
多协议运行
多协议操作中的有源连接数量
32
性能数据,作为 PN IO 控制器时的 PROFINET 通讯
可以作为 PROFINET IO 控制器操作的 PN IO 设备数量
32
数据量
  • 作为 PROFINET IO 控制器输入变量的有用数据
1024 字节
  • 作为 PROFINET IO 控制器输出变量的有用数据
1024 字节
  • 作为 PROFINET IO 控制器每台 PN IO 设备输入变量的有用数据,最大
240 字节
  • 作为 PROFINET IO 控制器每台 PN IO 设备输出变量的有用数据,最大
240 字节
性能数据,作为 PN IO 设备时的 PROFINET 通讯
数据量
  • 作为 PROFINET IO 设备输入变量的有用数据,最大值
512 字节
  • 作为 PROFINET IO 设备输出变量的有用数据,最大值
512 字节
  • 作为 PROFINET IO 设备每个子模块输入变量的有用数据,最大值
240 字节
  • 作为 PROFINET IO 设备每个子模块输出变量的有用数据,最大值
240 字节
  • 作为每个子模块一致性区域的有用数据
240 字节
每台 PROFINET 设备的子模块数量
32
组态
全功能范围 STEP 7 V5.4 或更高版本的组态软件
1) 也是 S5 兼容的通讯
关 键 词: 西门子CP343-1 西门子以太网通讯模块 CP343-1
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
联 系 人: 金凤熙
电  话: 021-60531208
手  机: 18621337130
地  址: 上海市松江区思贤路2399弄137号
邮  编: 201600
西门子TP177B PN(6AV6642-0BA01-1AX1)
西门子OP277-6操作(6AV6643-0BA01-1AX0)
西门子OP177B DP(6AV6642-0DC01-1AX1)
西门子TP277-6触摸(6AV6643-0AA01-1AX0)
西门子CPU313C(6ES7313-5BF03-0AB0)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AK14-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU319-3 (6ES7318-3EL01-0AB0)
西门子S7-200 CP(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU224控制器(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU224XP主(6ES7214-2AD23-0XB8)
西门子SM321(6ES7321-1BH02-0AA0)
西门子SM322(6ES7322-1BL00-0AA0)
西门子CP342-5通讯(6GK7342-5DA02-0XE0)
西门子CP343-1 I(6GK7343-1GX21-0XE0)
西门子BC293电池盒(6ES7291-8BA20-0XA0)
西门子PPI编程电缆(ES7901-3DB30-0XA0)
西门子PROFIBUS通(6XV1830-0EH10)
西门子SM323(6ES7323-1BL00-0AA0)
