西门子S7-300 CPU319-3 PN/DP中国西门子PLC总代理
我公司销售部为西门子PLC总代理,西门子中国授权代理商,上海西门子总代理,西门子上海代理商,西门子电机总代理,上海西门子PLC总代理,上海西门子一级代理,上海西门子变频器总代理,上海西门子销售商,中国总代理西门子电机,西门子中国官方总代理 西门子中国官方一级代理 西门子中国官方总代理 ,
| 西门子S7-300 CPU319-3 PN/DP订货号: |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
0.0000000000000000E+00 |
电源电缆的外部保护装置(建议采用) |
Min. 2 A |
电流消耗 |
电流消耗(额定值) |
1 050 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
400 mA |
冲击电流,典型值 |
4 A |
I²t |
1.2 |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
14 W |
存储器 |
存储类型 |
RAM |
1 400 KB;用于程序和数据 |
x |
700 kByte |
装载存储器 |
8 MB |
后备 |
√;通过MMC保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU/程序块 |
DB |
4 095;号码顺序:1 至 4095 |
64 KB |
FB |
2 048;号码顺序:0 至 2047 |
64 KB |
FC |
64 KB |
OB |
64 KB |
嵌套深度 |
16 |
4 |
CPU/处理时间 |
位操作,最小 |
0.01 µs |
字操作,最小 |
0.02 µs |
定点数运算,最小 |
0.02 µs |
浮点数运算,最小 |
0.04 µs |
定时器/计数器及其保持性 |
S7 计数器 |
2 048 |
0 |
2 047 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
S7 定时器 |
2 048 |
0 |
2 047 |
无保持性 |
10 ms |
9,990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
数据区及其保持性 |
标志 |
8 192 字节 |
√;MB 0 – MB 8191 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
4 095 |
64 KB |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
1,024 字节 |
地址区 |
I/O 地址区 |
8 192 字节 |
8 192 字节 |
8 192 字节 |
8 192 字节 |
过程映像 |
4 096 字节 |
4 096 字节 |
4 096 字节 |
4 096 字节 |
256 字节 |
256 字节 |
子过程映像 |
1 |
数字量通道 |
65 536 |
65 536 |
1 024 |
1 024 |
模拟量通道 |
4 096 |
4 096 |
256 |
256 |
硬件配置 |
中央设备,最大 |
1 |
扩展设备,最大 |
3 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8 |
DP主站的数量 |
2 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
10 |
时间 |
时钟 |
10 s |
运行小时计数器 |
4 |
0 至 3 |
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时间同步 |
√;在 DP 从站上(仅限于时间从站) |
√;作为客户机 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
32 |
过程诊断报文 |
可同时激活的Alarm-S块,最多 |
300 |
调试功能 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
状态块 |
单步运行 |
断点数量 |
2 |
诊断缓冲区 |
500 |
x |
通讯功能 |
PG/OP 通讯 |
路由 |
全局数据通讯 |
22 字节 |
S7 基本通讯 |
S7 通讯 |
S5可兼容通讯 |
√;通过 CP 和可调用的 FC |
Web 服务器 |
开放的 IE 通讯 |
√;通过集成的 PROFINET 接口和可载用的 FB |
32 |
32 |
8 192 字节 |
32 |
1 472 字节 |
连接数量 |
32 |
31 |
31 |
30 |
16 |
0 |
0 |
16 |
32 |
PROFINET CBA (在设定点通讯负载) |
20% |
32 |
50 |
3 000 |
24 000 字节 |
24 000 字节 |
1 000 |
- 内部设备与 PROFIBUS 互联的数据长度,最长
8 000 字节 |
1 400 字节 |
200 ms |
100 |
100 |
3 200 字节 |
3 200 字节 |
1 400 字节 |
1 ms |
300 |
300 |
4 800 字节 |
4 800 字节 |
250 字节 |
- 通过 PROFINET 的 HMI 变量(非循环)
3; 2x PN OPC/1x iMap |
500 ms |
600 |
9 600 字节 |
32 |
240 字节,由从站决定 |
第1接口 |
物理 |
RS485 |
隔离 |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
150 mA |
功能性 |
x |
MPI |
32 |
×;通过 CP 和可调用的 FB |
12 MBit/s |
DP主站 |
x |
√;只能是 I 块 |
x |
x |
√ | , , TR>
12 MBit/s |
124 |
8 KB |
8 KB |
244 字节 |
244 字节 |
DP从站 |
√;只能与激活的接口路由 |
x |
x |
x |
x |
12 MBit/s |
244 字节 |
244 字节 |
32 |
32 字节 |
第2接口 |
接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
物理 |
RS485 |
隔离 |
200 mA |
功能性 |
x |
x |
x |
x |
x |
DP主站 |
x |
√;只能是 I 块 |
x |
√; OB 61 |
12 MBit/s |
124 |
8 KB |
8 KB |
244 字节 |
244 字节 |
DP从站 |
√;只能与激活的接口路由 |
x |
x |
x |
x |
当前 GSD 文件可从以下位置获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd |
12 MBit/s |
√;仅在接口无效时适用 |
244 字节 |
244 字节 |
32 |
32 字节 |
第 3 接口 |
接口类型 |
PROFINET |
物理 |
以太网 RJ45 |
隔离 |
集成交换机 |
x |
端口数 |
1 |
自动检测传输速率 |
功能性 |
x |
x |
x |
x |
x |
PROFINET IO 控制器 |
x |
256 |
256 |
- 带 IRT 和“高灵活性”选件的 I/O 设备的数目,最大值
256 |
61 |
32 |
8 |
PROFINET CBA(基于组件的自动化) |
开放的 IE 通讯 |
32 |
CPU/编程 |
编程语言 |
操作栈 |
见“指令表” |
嵌套级 |
8 |
用户程序保护/密码保护 |
系统功能(SFC) |
见“指令表” |
系统功能块(SFB) |
见“指令表” |
环境要求 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
尺寸 |
尺寸 |
120 mm |
125 mm |
130 mm |
重量 |
1 250 g |
, , TR>
12 MBit/s |
124 |
8 KB |
8 KB |
244 字节 |
244 字节 |
DP从站 |
√;只能与激活的接口路由 |
x |
x |
x |
x |
12 MBit/s |
244 字节 |
244 字节 |
32 |
32 字节 |
第2接口 |
接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
物理 |
RS485 |
隔离 |
200 mA |
功能性 |
x |
x |
x |
x |
x |
DP主站 |
x |
√;只能是 I 块 |
x |
√; OB 61 |
12 MBit/s |
124 |
8 KB |
8 KB |
244 字节 |
244 字节 |
DP从站 |
√;只能与激活的接口路由 |
x |
x |
x |
x |
12 MBit/s |
√;仅在接口无效时适用 |
244 字节 |
244 字节 |
32 |
32 字节 |
第 3 接口 |
接口类型 |
PROFINET |
物理 |
以太网 RJ45 |
隔离 |
集成交换机 |
x |
端口数 |
1 |
自动检测传输速率 |
功能性 |
x |
x |
x |
x |
x |
PROFINET IO 控制器 |
x |
256 |
256 |
256 |
61 |
32 |
8 |
开放的 IE 通讯 |
32 |
CPU/编程 |
编程语言 |
操作栈 |
见“指令表” |
嵌套级 |
8 |
用户程序保护/密码保护 |
系统功能(SFC) |
见“指令表” |
系统功能块(SFB) |
见“指令表” |
环境要求 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
尺寸 |
尺寸 |
120 mm |
125 mm |
130 mm |
重量 |
1 250 g |
