产品名称: 西门子SM323
型  号: 6ES7323-1BL00-0AA0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子S7-300 SM323中国西门子PLC总代理
我公司销售部为西门子PLC总代理,西门子中国授权代理商,上海西门子总代理,西门子上海代理商,西门子电机总代理,上海西门子PLC总代理,上海西门子一级代理,上海西门子变频器总代理,上海西门子销售商,中国总代理西门子电机,西门子中国官方总代理 西门子中国官方一级代理 西门子中国官方总代理 ,
西门子S7-300 SM323订货号:
6ES7323-1BH01-0AA0
6ES7323-1BL00-0AA0
6ES7327-1BH00-0AB0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
电流消耗
从负载电压L+消耗(空载),最大
40 mA
80 mA
20 mA
从背板总线DC 5 V ,最大
40 mA
80 mA
60 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
3.5 W
6.5 W
3 W
连接点
所需的前连接器
20 针
40 针
20 针
等时模式
等时模式
x
x
x
数字量输入
数字量输入点数
8
16
8;8 硬接线,8 其他可以单独参数化
同时可控制输入点数
  • 所有安装位置
    • 可同时控制的输入点数,最高 40 °C
8
16
16
    • 可同时控制的输入点数,最高 60°C
8
8
16
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1
输入电压
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
  • “0”信号
-30 至 +5 V
-30 至 +5 V
-30 至 +5 V
  • “1”信号
13 至 30 V
13 至 30 V
15 至 30 V
输入电流
  • “1”信号,典型值
7 mA
7 mA
6 mA
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 从 "0" 到 "1",最小
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
    • 从 "0" 到 "1",最大
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
    • "1" 到 "0",最小
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
    • "1" 到 "0",最大
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
1 000 m
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
600 m
数字量输出
数字量输出点数
8
16
8;还可以单独参数化为 DI
短路保护
√;电子式
√;电子式
√;电子式
  • 响应阈值,典型值
1 A
1 A
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-53 V)
L+ (-48 V)
L+ (-54 V)
灯负载,最大
5 W
5 W
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
  • “1”信号,最小
L+ (-0.8 V)
L+ (-0.8 V)
L+ (-1.5 V)
输出电流
  • “1”信号额定值
0.5 A
0.5 A
0.5 A
  • 0-60°C 时“1”信号允许范围,最小
5 mA
  • 0-60°C 时“1”信号允许范围,最大
0.6 A
  • “1”信号最小负载电流
5 mA
5 mA
  • “0”信号残余电流,最大
0.5 mA
0.5 mA
0.5 mA
阻性负载时输出延时
  • “0”至“1”,最大值
100 µs
100 µs
350 µs
  • “1”至“0”,最大值
500 µs
500 µs
500 µs
2 输出并联切换
  • 用于提高功率
x
x
x
  • 用于负载的冗余控制
√;仅限同一组的输出
√;仅限同一组的输出
√;仅限同一组的输出
开关频率
  • 阻性负载,最大
100 Hz
100 Hz
100 Hz
  • 感性负载,最大
0.5 Hz
0.5 Hz
0.5 Hz
  • 灯负载,最大
10 Hz
100 Hz
10 Hz
输出总电流(每组)
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
4 A
4 A
    • 最高60°C时,最大
4 A
3 A
3 A
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
4 A
2 A
2 A
负载阻抗范围
  • 下限
48 Ω
48 Ω
48 Ω
  • 上限
4 kΩ
4 kΩ
4 kΩ
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
1 000 m
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • 2线制BERO
    • 允许静态电流(2线制BERO),最大
2 mA
1.5 mA
1.5 mA
中断/诊断/状态信息
报警
  • 报警
x
x
x
诊断
  • 自诊断功能
x
x
x
诊断指示灯
  • 数字量输出状态显示(绿色)
  • 数字量输入状态指示(绿色)
隔离
隔离测试电压
500 VDC
500 VDC
500 VDC
隔离
电隔离,数字量输入
  • 通道之间
x
  • 通道间每组点数
8
16
  • 通道和背板总线之间
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
隔离,数字量输出
  • 通道之间
x
  • 通道间每组点数
8
8
  • 通道和背板总线之间
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
允许的电势差
不同电路之间
75 VDC / 60 VAC
75 VDC / 60 VAC
75 VDC / 60 VAC
尺寸和重量
尺寸和重量
40 mm
40 mm
40 mm
125 mm
125 mm
125 mm
120 mm
120 mm
120 mm
重量
  • 重量,约
220 g
260 g
200 g
关 键 词: SM323 西门子SM323 西门子输入输出模块
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
联 系 人: 金凤熙
电  话: 021-60531208
手  机: 18621337130
地  址: 上海市松江区思贤路2399弄137号
邮  编: 201600
西门子TP177B PN(6AV6642-0BA01-1AX1)
西门子OP277-6操作(6AV6643-0BA01-1AX0)
西门子OP177B DP(6AV6642-0DC01-1AX1)
西门子TP277-6触摸(6AV6643-0AA01-1AX0)
西门子CPU313C(6ES7313-5BF03-0AB0)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AK14-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU319-3 (6ES7318-3EL01-0AB0)
西门子S7-200 CP(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU224控制器(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU224XP主(6ES7214-2AD23-0XB8)
西门子SM321(6ES7321-1BH02-0AA0)
西门子SM322(6ES7322-1BL00-0AA0)
西门子CP343-1 以(6GK7343-1EX30-0XE0)
西门子CP342-5通讯(6GK7342-5DA02-0XE0)
西门子CP343-1 I(6GK7343-1GX21-0XE0)
西门子BC293电池盒(6ES7291-8BA20-0XA0)
西门子PPI编程电缆(ES7901-3DB30-0XA0)
西门子PROFIBUS通(6XV1830-0EH10)
