产品介绍: |
西门子TP277-6中国总代理 我公司销售部为西门子PLC总代理,西门子中国授权代理商,上海西门子总代理,西门子上海代理商,西门子电机总代理,上海西门子PLC总代理,上海西门子一级代理,上海西门子变频器总代理,上海西门子销售商,中国总代理西门子电机,西门子中国官方总代理 西门子中国官方一级代理 西门子中国官方总代理 ,
西门子TP277-6订货号: |
6AV6643-0AA01-1AX0 |
供电电压 |
供电电压 |
24 V DC |
许可范围 |
+20.4 V 到 +28.8 V DC |
存储器 |
存储类型 |
型号 |
闪存 / RAM |
项目数据/选件可用内存大小 |
4 MB 用户数据可用内存 |
时间 |
时钟 |
软件时钟,可同步,没有电池备援 |
组态 |
组态工具 |
WinCC flexible Standard 2005 SP1 版或更高版本(须单独订购) |
显示 |
显示类型 |
TFT,256 色 |
尺寸 |
5.7" |
分辨率(宽 x 高,单位为像素) |
320 x 240 |
MTBF,背光(25 °C时) |
约 60,000 小时 |
运行模式 |
工作部件 |
触摸屏 |
触摸屏 |
模拟,电阻式 |
数值/字母输入 |
连接鼠标、键盘、条形码阅读器 |
USB / USB / USB |
环境条件 |
安装位置 |
垂直安装 |
最大相对湿度(%) |
80% |
温度 |
0°C 到 +50°C |
-20 °C 到 +60 °C |
防护等级 |
前面 |
IP65, NEMA 4x, (安装后) |
后部 |
IP20 |
认证与标准 |
认证 |
CE, UL, NEMA 4x |
I/O/选件 |
I/O 设备 |
打印机、条形码阅读器 |
接口 |
接口 |
1 x RS422、1 x RS485,1 x 以太网接口(RJ45) |
多媒体卡插槽 |
1 个多媒体卡插槽 |
USB |
1 x USB |
以太网 |
1 个以太网接口 (RJ45) |
操作系统 |
操作系统 |
Windows CE |
处理器 |
处理器 |
RISC 32-bit |
使用 WinCC flexible 功能 |
应用程序/选项 |
ProAgent, Sm@rtService, Sm@rtAccess |
Visual Basic 脚本数量 |
50 |
任务计划器 |
帮助系统 |
状态/控制 |
带 SIMATIC S7 |
消息系统 |
4 000 |
环形缓冲区(n x 512 条),可长期保留,免维护 |
配方 |
300 |
500 |
1000 |
64 kByte 集成闪存(通过一个可选存储卡) |
过程映像数量 |
500 |
2 048 |
映像单元 |
10,000 文本单元 |
位图、图标、矢量图形 |
图表,条形图、滑块、模拟显示、隐藏按钮 |
列表 |
500 |
400 |
归档 |
20 |
20 |
10 000 |
多媒体卡 |
安全性 |
50 |
32 |
支持数据传输 |
记录 |
警报、报告(变更报告)、彩色打印、硬拷贝 |
字体 |
美国(英文) |
语言 |
16 |
D, GB, F, I, E, CHN“繁体”, CHN“简体”, DK, FIN, GR, J, KP / ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ / SK, TR, H |
Tahoma, Arial, Courier New, WinCC flexible Standard, 符号语言,都可以自由扩展 |
传输(上传/下载) |
MPI/PROFIBUS DP、USB、以太网,自动传输识别 |
过程耦合 |
S5, S7-200, S7- 300/400, TI 505, SINUMERIK, SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Allen Bradley (DF485), Mitsubishi (FX), Telemecanique (ADJUST), OMRON (LINK/Multilink), Modicon (Modbus),请参阅“系统接口”一节 |
扩展能力/开放性 |
尺寸 |
外壳前端(W x H) |
212 mm x 156 mm |
安装开孔深度 W x H x D (mm) |
设备深度 197 mm x 141 mm / 45 mm |
尺寸 |
重量 |
0.78 kg |
