产品名称: 海思LonWorks智能网络服务器
型  号: iGate211
价  格:
品  牌: highsys
海思iGate211型LonWorks智能网络服务器
——支持多通道多协议数据通信、WEB访问、APP应用开发
  海思首创的、具有完全自主知识产权的iGate211型支持WEB访问功能的LonWorks智能网络服务器iGate200系列高品质智能网关家族中的最新一代产品。产品采用全新的技术路线,可满足最多2路MODBUS协议1路CAN协议、1路TCP/IP协议、LonTalk协议等多种通信协议的相互转换功能。从而实现最多2路RS232/485、1路CAN总线、1路Ethernet网络、1路LonWorks总线等彼此间的互联互通,支持WEB(浏览器访问模式)访问,支持智能移动终端APP应用。
海思iGate211LonWorks智能网络服务器继承了iGate200系列智能网关家族高品质的设计与制造理念,采用全隔离、封闭式、抗干扰设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。同时,iGate211串口既可定义作为主站,用于数据采集与控制,也可定义作为从站,用于上传通信数据到上位机,及接收上位机指令。iGate211集网络通信、自动控制、信息技术、互联网技术、移动通信技术等最新现代科技于一身,它既可以作为控制系统的关键设备,实现不同现场总线的无缝连接,还可以单独作为控制中心,用户可直接通过网络浏览器访问WEB网页,实现对现场智能设备的通信数据采集与自动化控制。它的问世,必将引领现场总线智能网关的发展方向,也必将成为现场总线智能网关的里程碑。
iGate211型LonWorks智能网络服务器以其设计的先进性、智能化、现场适应性、维护便捷性,完全满足各类工程现场的技术需求。
图一 海思iGate211型LonWorks智能网络服务器
一、海思iGate211型LonWorks智能网络服务器功能及特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量
3.最多2路RS232、RS485接口,通信协议为ModBus RTU协议或其它自定义串口通信协议,可在线编程;
4.两个串口可自由定义为RS232、RS485主站、RS485从站。RS485端口可定义为主站或从站。RS485端口作为主站时,可采集485总线数据及下达控制指令。RS485端口作为从站时,可接收上位机指令及上传通信数据。现场适应性极强;
51路CAN接口,通信协议为CAN协议。极大地扩展了产品应用领域;
6采用嵌入式设计,1路RJ45接口,支持TCP/IP协议,,支持智能移动终端APP应用程序访问(订货时请注明);
7.具有WEB访问功能,可对现场网络进行监测与智能化控制;
81路LonWorks双绞线接口,通信协议为LonTalk协议,通讯速率为78kbps
9配备Micro-B型USB接口,方便工程现场程序下载及维护;
10LonWorks网络各条串口总线相互访问
11、LonWorks网络与Ethernet网络相互访问
12、LonWorks网络CAN网络相互访问
13、Ethernet网络与各条串口总线相互访问
14、Ethernet网络与CAN总线相互访问
15CAN网络与各条串口总线相互访问
16.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
17.采用多种抗干扰技术(全隔离、多层电路板、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
18电源和状态指示灯
19.工作电源AC220V,可选DC24V供电 (订货时请注明)
20.符合LonMark认证标准;
21.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
二、海iGate211LonWorks智能网络服务器主要技术指标
1、工作电源:AC85~280V。可选DC24V供电(订货时请标明);
2、LonWorks网络通信波特率为78kbps/s;
3、RS232总线通信波特率为1200~1Mbps/s;
4、RS 485总线通信波特率为1200~1Mbps/s;
5、CAN总线通信波特率为1200~1Mbps/s;
6、Ethernet接口为10/100M自适应,自动侦测网线类型;
7、规格与尺寸:155mm×90mm×45mm;
8、工作温度范围:-30℃~70℃;
9、环境相对湿度:5~95% 无冷凝;
10、功耗≤2W。
三、海思iGate211型多LonWorks智能网络服务器典型应用
   海思 iGate211型LonWorks智能网络服务器在楼宇自控、能耗监测、智能家居、工业自动化等众多领域具有广泛的应用。其在满足LON控制网络、RS232/485、CAN、Ethernet网络无缝连接的同时,提供了解决因不同串口总线(如RS232、RS485)或虽为同种现场总线(如RS485)但产品种类不同、通讯协议不同而无法连接到同一条总线的难题的方案,具有广泛的适应性,并降低了系统造价。同时,与智能移动终端技术的完美结合,给用户提供了全新的高科技、智能化体验。
iGate211型LonWorks智能网络服务器应用示例如下图所示:
图二 海思iGate211型LonWorks智能网络服务器几种典型应用拓扑结构
iGate211强大的网络服务功能,用户可通过智能移动终端如平板电脑、智能手机轻松访问VRV中央空调系统运行状况,并可实时控制各室内机运行参数,极大地方便了用户智能化管理需求。
图三 iGate211通过智能手机WEB访问监控VRV中央空调系统界面示例
图四 iGate211通过智能手机VRV中央空调室内机参数设定界面示例
   图三、图四中可以看出,iGate211型LonWorks智能网络服务器强大的网络服务功能,用户可通过智能移动终端如平板电脑、智能手机轻松访问VRV中央空调系统运行状况,并可实时控制各室内机运行参数,极大地方便了用户智能化管理需求。
   与此同时,iGate211型LonWorks智能网络服务器通过RJ45以太网端口向集成商提供TCP/IP协议,集成商据此可自主开发应用软件,将VRV空调系统的运行监控集成进智能家居控制系统中,以满足用户多方面需求。
关 键 词: Lon网络服务器 LON网络控制器 LonWorks网关
公司名称: 南京海思自动化系统有限公司
联 系 人: 程新祥
电  话: 025-52804590-8008
手  机: 18905184663
地  址: 南京市白下高新产业园区永丰大道8号B2栋五楼
邮  编: 210000
485联网型房间温控器(iTC602)
LoRa无线温控器(iTC802TAT-2)
LoRa无线温控器 风机(V802TAT-2)
Modbus转BACne(iGate400)
433M无线通讯模式转L(iGate135)
LON控制网络以太网适配(iAd601)
RS485转LonWor(iGate105)
CAN转LonWorks( iGate301)
多路modbus转Lon(iGate200)
RS485室内温湿度传感(iTH1205C)
ZigBee无线通讯模式(iGate145)
Lonworks联网型房(iTC601XY)
LON控制网络RS485(iAd605型)
LON控制网络RS232(iAd602)
多路RS232串口集中器(iGate413)
CAN转以太网的网关(协( iGate302)
CAN转RS232/48(iGate303)
BACnet网络温控器(iTC603型)
