施奈德真空断路器vd4真空断路器abb真空断路器ZN23-40.5真空断路器vs1
概述:
ZN23-40.5系列户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内装置,配有CT19弹簧操动机构。产品分为固定式和手车式两种。固定式是配置XGN17-40.5箱式固定式高压开关柜中使用;手车式配置在JYN1-40.5手车上在JYN-40.5移开式金属封闭开关柜或GBC高压开关柜中使用,也可配置在KYN10-40.5手车上在KYN10-40.5组装式金属封闭开关柜中使用。本系列产品技术参数高、开断能力强、动作可靠、性能稳定、寿命长、维护简便,且无爆炸危险及污染,供工矿企业,发电厂及变电站控制之用,并适用于频繁操作的场所,也可用于切合电容器组等特殊场合。
使用条件:
l、周围空气温度上限不高于+40℃、下限不低于-10℃(允许在-30℃储运):
2、海拔不超过1000m地区,产品使用在7.2kV系统中时,适用海拔可提高达3000m;
3、相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
4、饱和蒸汽压:日平均值不大于2.2×103MPa,月平均值不大于1.8×1 03MP孤在湿度期内温度急降时,可能凝露;
5、安装地点应无经常性的剧烈震动;
6、周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体,水蒸汽的明显污染;
7、安装场所应保持干燥、清洁;
8、地震烈度不超过8度。
主要技术参数:
见下图
产品安装尺寸:
