online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 18906172238
手机淘宝
赫优讯NETLINK、NETTAP在西门子控制系统设备联网监控系统上的应用方案
2007/10/17 17:25:06
(无锡市北辰自动化技术有限公司 张鹏 2007-10-17)
一、概述
NETLINK产品是将西门子PPI、MPI、PROFIBUS-FDL协议转换为标准的以太网TCP/IP或者UDP协议的一款优秀的网关,它可以应用于以下场合:
1、       MicroWin、STEP7、WinCC、Protool、WinCCFlexible中对S7200/300/400进行编程和监控;
2、       应用VB或VC++,用户可以开发特定软件实现与西门子S7200/300/400的通讯;
3、       通过OPC服务器在第三方组态软件中实现监控,如Intouch、iFix、KingView等;
在工厂联网项目上有着突出的优点:
1、       快速联网、即插即用,无须停止设备,也无须修改PLC软件;
2、       通过OPC服务器,一台计算机可以连接无限制个S7200/400/400 PLC,通讯端口可以是PPI、MPI和PROFIBUS,不同控制系统设备的联网灵活方便;
3、       NETLINK具有独立的MPI/PROFIBUS地址,因此NETLINK不会影响到原先已连接到PLC的上位机或者触摸屏的通讯;
4、       在一台远程监控计算机上通过MicroWin、STEP7实现编程监控和通过OPC服务器实现监控可以同时进行,软件维护和数据监控完全支持;
因此,如果工厂需要对各种西门子控制系统设备实现设备级联网监控,特别是升级改造,NETLINK是一个完美的解决方案。
NETTAP产品是将一种网络协议转换为另一种网络协议的通用型网关,转换协议包括:
1、   串口协议(RS232/RS422/RS485,ModbusRTU、ASCII、3964R)转换为以太网TCP/IP(ModbusTCP等)
2、   串口协议(RS232/RS422/RS485,ModbusRTU、ASCII、3964R)转换为现场总线(Profibus、DeviceNet、CanOpen等)
3、   现场总线(Profibus、DeviceNet、CanOpen等)转换为以太网TCP/IP(ModbusTCP等)
二、方案举例
以下是某个工厂热处理车间的联网方案,该网络系统目前已投入运行2年,监控稳定可靠。
方案描述:
该公司热处理车间有多种西门子控制系统组成的热处理炉,需要通过光纤将所有设备数据采集到工厂监控服务器,上位机监控采用iFix软件;具体设备如下:
1、       易普生加热炉4台:S7300 PLC控制系统,CPU314,已连接1台西门子TP170A触摸屏
2、       易普生清洗机2台:S7300 PLC控制系统,CPU314,已连接1台西门子TP170A触摸屏
3、       易普生回火炉2台:S7300 PLC控制系统,CPU314,已连接1台西门子TP170A触摸屏
4、       爱协林奥氏体转底炉1台:S7300 PLC控制系统,CPU312
5、       爱协林拖链回火炉1台:West温控仪P6100+,RS485,Modbus RTU
6、       宁夏460压淬炉1台:三菱FX2N-48MR
7、       宁夏915压淬炉1台:三菱FX2N-80MR
8、       宝华威推杆炉1台:S7300 PLC控制系统,CPU314
9、       宝华威清洗机1台:S7200 PLC控制系统,CPU226
10、    宝华威回火炉1台:欧姆龙C200HE CPU42
11、    横河无纸记录仪AX110-4-3 共2台
12、    欧陆仪表2604 共4台
解决方案:
1、   西门子PLC采用NETLINK连接至西门子以太网光纤交换机X106;
2、   West仪表采用NETTAP网关将Modbus RTU转换成以太网TCP/IP后接入X106;
3、   三菱FX2N系列PLC扩展FX2N-485-BD接口模块,然后采用NETTAP网关将三菱Computer Link转换成以太网TCP/IP后接入X106;
4、   欧姆龙C200HE扩展C200H-LK201-V1接口模块,然后采用NETTAP网关将Host Link转换成以太网TCP/IP后接入X106;
5、   横河无纸记录仪AX110-4-3采用NETTAP网关将RS485转换成以太网TCP/IP后接入X106;
6、   欧陆仪表2604采用NETTAP网关将RS485(Modbus RTU)转换成以太网TCP/IP后接入X106;
7、   每个X106可以将6个电气RJ45转换成1个BFOC光纤接口,多个X106的光纤出口接入一个光纤交换机,转换成电气RJ45接口后接入监控服务器;
8、   监控服务器采用各种OPC服务器实现与设备的通讯,对于非标准协议开发专门的OPC服务器实现通讯。
整个网络结构如下:
三、NETLINK OPC服务器
我公司开发的OPC服务器可以同时支持4个NETLINK通讯,另外对于更多的NETLINK通讯可以采用IBH OPC服务器,它支持无限制的NETLINK访问西门子S7200/300/400的PPI/MPI/PROFIBUS端口;
四、联系我们
无锡市北辰自动化技术有限公司
江苏省滴翠路100号无锡市国家工业设计园创意园A幢903
电话:0510-85166823,85162669,联系人:王海波,张鹏
传真:0510-85166813
Email:beichen@beichen-automation.com,网址:www.beichen-automation.com
