online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 18906172238
手机淘宝
NetLINK和IBHNet驱动在SIEMENS STEP7/WINCC中的使用说明
2007/9/6 9:35:02
一、Sycon软件安装
1、 插入NetDevice System Software 07/2002光盘(netLINK光盘),自动运行或手动运行autorun.exe,界面如下:
如上,点击System installation,如下图所示:
点击Next按钮,接受默认安装选项完成安装Sycon;
二、IBHnet驱动安装
1、 插入IBHnet驱动光盘,如下界面:
点击IBH LINK S7 / IBH LINK S7 Plus,如下:
将IBHNet125.exe保存到硬盘,并点击安装,接受默认安装选项至安装完成。
三、用Sycon配置netLINK
    1、 运行Sycon软件,如下
 按按钮栏第一个按钮new,如下:
按红色按钮device,如下:
选择NetLink->Add->OK,然后如下:
点击NetLink,鼠标右键弹出菜单,选择NetDevices Parameter…,如下
设置如下:
然后保存设置,注意netLINK的IP地址根据实际需要设置;
注:netLINK与PC的联接的方式:
      1) 默认连接方式:通过交换机连接
      2) 直接连接(需要PC的网卡支持自动识别功能)
选择菜单Setting->Device Assignment,选择CIF TCP/IP Driver,如下:
点击OK,如下:
在上面选择Board Selection的选项框并点击OK;
然后选择菜单Online->Download执行参数下载。
注意:在上面图片中的NetIdent Configuration按钮中也可以设置IP地址,但只能在netlink上电三分钟之内才能允许设置,并且这个新IP地址是临时的,在netlink再次上电后又会恢复原来的IP地址,因此,只有在Sycon软件里设置并下载的IP地址才是永久的!这一定要注意!
至此,netLINK的配置就完成了。
四、在step7的Set PG/PC Interface中配置IBHNet驱动连接
在控制面版中双击运行Set PG/PC Interface,如下:
选择IBHNet(MPI),然后点击属性按钮,如下:
点击IBH network setting,如下:
点击New station,如下:
设置好IP地址和Name后点击Apply和OK,如下:
可以点击S7 IBHLink按钮,如下:
点击Search again和Setting进行设置(无需改变参数);
然后点击所有的OK按钮完成Set PG/PC Interface的设置;
五、运行step7就可以进行通讯;如果需要连接到WINCC,则在WINCC的变量管理中添加SIMATIC S7 Protocol Suite.chn,然后设置MPI连接的系统参数(鼠标右键点击MPI),如下:
选择IBHNet (MPI)即可;
六、 如果需要和KingView、Ifix、Intouch、MCGS等组态软件通讯,可以选用我公司的netLINK OPCServer。
七、如有疑问欢迎来电咨询;
无锡市北辰自动化技术有限公司
(德国赫优讯中国华东区分销商)
中国江苏省无锡市滴翠路100号(国家)工业设计园创意园A幢903
电话:0510-85162669,85166813,85166823
张鹏 13861771060
Email:peng.zhang@163.com
http://www.beichen-automation.com/
2007-8-8
