一、概述:
用户用水的多少是经常变动的,供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,采用恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。
二、工作原理:
恒压供水节电器采用最新电脑控制技术,利用压力传感器信号及有关电气控制信号,根据供水管道的压力值控制水泵电机转速,将压力维持在所需的压力值上,将平时不必消耗的能量节省下来,从而达到节电的目的。
三、特点:
保留原有控制程序不变,安装简便。采用市电节能控制方式,设备故障时不影响生产。利用电气控制,可将原有开、关式压力控制改为连续压力控制,压力控制更精确,供水压力更平稳。软起动装置,无级调速控制,可避免启电流冲击。系统功率因数大大提高,几乎没有无功损耗。操作方便,高效的计算机控制,故障率几乎为零。同步运行,不需任何调节。
四、节电效果预测:
恒压供水节电器可最大程度降低水泵的耗电量,由于实现了无级调速控制,水泵的耗电量就与设备使用情况密切相关。经加装节电器进行节电改造后,节电效果一般达到25%。
五、应用范围:
自来水厂、加压泵房、居民生活区、酒店、宾馆及其它建筑、企业生产用水、锅炉循环水系统、农田灌溉系统。
