一、概述
BH1151电容式压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压和绝对压力等参数,然后将其转换成4-20mA.DC信号输出。该压力变送器包括GP型(表压力)和AP型(绝对压力)两种类型。GP和AP型与智能放大板结合,可构成智能型压力变送器,它可以通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控.GP型压力变送器的δ室,一侧接受被测压力信号,另一侧则与大气压力贯通,因此可用于测量表压力或负压.Ap型绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,它可以测量排气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的绝对压力。
二、技术参数
输出信号: 4~20mA.DC ,二线制
供电电压: 12V~45V.DC
电源影响:< 0.005%/V
负载影响:电源稳定时,无负载影响
阻尼时间: 0~16 秒可调,间隔 0.1 秒
启动时间:< 2 秒,不需预热
工作环境: -25 ℃ ~+ 70 ℃ 相对湿度: 0~100%
迁移后的上下限绝对值均不应超过最大测量范围的上限值
绝对压力和流量变送器不能进行负迁移
负载特性:RL ≤ (u-12)/I
式中:u 供电电压 (V)
I 回路电流 (A) 智能型为 2.3 × 10-3
振动影响:任何方向 200Hz 振动± 0.5%/g
安装位置:膜片未垂直安装时,可能产生小于 0.24KPa 的误差 , 但可通过调零消除
防爆类型:隔爆型 ExdIICT5 ,本安型 ExiaIICT6
三、工艺和设计特点
消除了三大应力(装配、温度和静压)对性能的影响,使稳定性更高。
独特的高温、低温二次独立补偿工艺,解决了高低温补偿的对称性难度,使变送器在各个温区的使用性能更加可靠。
优化产品结构和电路设计,充分满足了用户对使用简捷、安全可靠和现场适应性强等要求。
建立环境温度、介质温度、真空工况和动态响应相结合的多元设计法,确保变送器在特殊工况下保持稳定性。
采用新颖的毛细管远传系统和特殊的抽气装置,有效地克服了远传装置的漏油和性能不稳定现象。
四、产品尺寸图
