一、应用
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接测量各种生产过程中的0~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
二、特点
●热响应时间少,减小动态误差;
●可弯曲安装使用;
●测量范围大;
●机械强度高,耐压性能好。
三、工作原理
铠装热电偶的两根电极由不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电动势,工作仪表便显示出热电动势所对应的温度值。
四、技术参数
●产品执行标准
IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91
●常温绝缘电阻
铠装热带偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ。
●测温范围及允差
