http://www.gkong.com 2026-10-09 14:06 安徽省锐凌计量器制造有限公司
压力过低可能导致流量中断、泵气蚀、冷板局部过热;压力过高则可能造成管路承压升高、泵组过载、接头渗漏风险增加。
锐凌计量的131数显压力变送器和差压变送器可用于液冷系统压力与压差监测,覆盖CDU泵组、供回液总管、过滤器前后等点位,帮助运维人员判断漏气、补液不足、堵塞、阀门卡死等故障。
那么,这些仪表具体装在哪些位置,又怎么参与故障判断?
一、压力测点怎么布?
液冷系统压力监测通常覆盖以下点位:
CDU泵组进出口,用于监测泵的运行状态和系统静压。
二次侧供液总管和回液总管,用于判断系统整体水力平衡。
机柜支路供液口,用于监测支路压力是否满足冷板需求。
过滤器前后,用于通过压差判断滤芯是否堵塞。
CDU换热器进出口,用于判断换热器是否堵塞。
在这些点位中,压力变送器负责监测单点压力,差压变送器负责监测两点之间的压差。
两者配合,才能形成完整的压力诊断逻辑。
测点布好之后,接下来看最常见的压力异常——压力过低。
二、压力过低:判断漏气还是补液不足
压力过低时,不能只盯压力表。常见原因有漏气、补液不足、泵气蚀、传感器漂移。
漏气的典型特征是压力缓慢或阶梯式下降,回液流量波动,泵体可能有异响,管路高点容易积气。
如果漏液检测同时报警,或者机柜底部、CDU底座、地板下发现介质痕迹,漏气甚至泄漏的嫌疑就很大。
补液不足则不同,它更多是系统存量下降,膨胀罐或补液罐液位持续走低,补液后压力能较快恢复,流量也趋于稳定。
若补液后很快又掉压,才要进一步查泄漏。
还有一种常见情况是系统排气不彻底,压力低但液位并不低,泵前出现气蚀,流量脉动,补液和排气后恢复正常。
两相相变系统还要考虑介质挥发损耗,压力低可能不是漏气,而是相变介质减少。
锐凌131数显压力变送器可用于CDU泵组进出口、供液总管、回液总管和机柜支路的压力监测。
量程覆盖-0.1~100MPa,可覆盖液冷常用压力范围,介质温度-20~85℃可覆盖常规液冷工况。
现场数显便于巡检,4~20mA信号可接入动环,方便判断压力是缓降、突降还是高频抖动。
如果压力低同时过滤器压差升高,还要用差压变送器确认是否因滤芯堵塞导致泵前吸空。
锐凌差压变送器可用于过滤器进出口压差监测,帮助区分是滤芯堵塞还是补液不足。
压力过低的原因理清之后,反过来看另一种常见异常——压力过高。
三、压力过高:判断堵塞还是阀门卡死
压力过高时,核心看“压差、流量、泵功、阀位、温度”是否一致。
过滤器堵塞时,过滤器进出口压差会持续升高,总管流量下降,泵电流或频率上升,供液压力升高,回液压力变化不大。
冷板流道堵塞时,支路供回液压差增大,该支路流量下降,回液温度升高,其他支路可能暂时正常。
阀门卡死或误关时,典型表现是某支路压力高、流量低,但阀门指令开度正常,阀前后压差异常大,甚至执行器反馈与流量不匹配。
如果是主管路阀门未开或CDU换热器堵塞,总管压力高、各支路流量均低、泵频率高,情况会更明显。
锐凌差压变送器在液冷系统中主要用于过滤器进出口压差、支路供回液压差、CDU换热器进出口压差监测。
量程0~6MPa,且支持量程定制,可根据液冷过滤器微压差范围选配。
通过压差集中点,可以快速判断堵塞位置:压差集中在过滤器,偏滤芯堵塞;压差集中在支路,偏冷板或支路堵塞;压差集中在阀门前后且阀位异常,偏阀门卡死。
压力过高和压力过低,都离不开差压变送器的参与。
下面单独看差压变送器在液冷中的两个核心场景。
四、差压变送器在液冷中的两个核心场景
第一个场景是过滤器堵塞判断。
过滤器进出口压差持续升高,说明滤芯正在堵塞。
压差高到设定阈值时,应更换滤芯。
锐凌差压变送器可连续监测过滤器压差,接入动环后实现压差高告警,避免滤芯堵塞导致流量不足。
第二个场景是支路流量均衡判断。
支路供回液压差增大,说明该支路流量下降,可能存在冷板堵塞、阀门半关或管路憋气。
通过锐凌差压变送器监测支路压差,配合流量数据,可以判断是流量不足还是仪表故障。
压力、压差的数据有了,但判断故障不能只靠这两类仪表,还需要和其他参数放在一起看。
五、压力与其他参数的交叉验证
压力监测不是孤立的。
判断漏气还是补液不足,要看液位趋势和漏液报警。
判断堵塞还是阀门卡死,要看压差、流量和阀位。
判断传感器故障还是真实高压,要看其他参数是否正常。
建议在动环中建立“压力—压差—流量—阀位—温度”联锁逻辑:过滤器压差高报堵塞,阀位与流量不匹配报阀门故障,泵频率与压力不匹配报水力异常,压力低加液位低加漏液报警报泄漏,压力低加流量脉动报气蚀。
交叉验证的逻辑清楚了,最后回到选型阶段,看看压力变送器和差压变送器分别要注意什么。
六、选型注意事项
压力变送器选型时,需确认量程是否覆盖液冷常用压力范围,介质温度是否覆盖工况,准确度等级是否满足测量要求,输出信号是否与动环兼容。
锐凌131数显压力变送器准确度等级有0.1级、0.2级、0.5级可选,可根据液冷场景的测量要求选择。
差压变送器选型时,压力类型为差压,量程0~6MPa且支持定制,可根据液冷过滤器微压差范围选配;过程连接方式需与现场管道匹配。
锐凌差压变送器过程连接有螺纹连接和卡套连接两种方式,电气连接有直接引线、航空插件、赫斯曼接头可选,可根据现场情况选择。
结语
液冷系统压力监测的核心,不是只看压力高低,而是通过压力、压差、流量、液位、温度的交叉验证,判断故障根因。
压力低时,先看液位趋势和漏液报警,再用流量和压差验证。
压力高时,先看压差集中在哪里,再看流量和阀位是否匹配。
锐凌131数显压力变送器和锐凌差压变送器可用于液冷系统压力与压差监测,配合液位、温度等参数,帮助运维人员快速定位故障,减少误判。
