文摘详情
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
http://www.gkong.com 2026-10-12 14:12 安徽省锐凌计量器制造有限公司
    在油基、硅油、氟化液等绝缘冷却液中,油泥问题比水基系统更隐蔽。
油泥通常来自介质氧化、添加剂析出、金属磨屑、密封材料老化、外部粉尘和微生物残骸。
它不一定马上堵塞管路,但会逐步附着在换热器、泵体和冷板表面,降低换热能力,增加泵送阻力,甚至造成流量不均和局部过热。
对于这类介质,电导率不适用,浊度与颗粒度传感器成为关键监测手段。
油泥监测的难点在于:它不像水基腐蚀那样有明确的离子信号,也不像漏液那样有开关量报警,而是需要长期趋势和粒径分布来判断。
第1,浊度看油泥的“胶体与悬浮态”。
油泥在早期往往以细小胶体、悬浮物形式存在,表现为浊度缓慢上升。
与水基系统不同,油基介质的浊度变化可能更慢、更粘稠,因此要关注长期趋势。
若浊度从稳定基线逐步升高,且过滤器压差增加、流量略有下降,说明油泥正在累积。
若浊度突然升高,则可能是滤芯破损、密封件老化或外部污染进入。
安装位置建议在CDU回液监测端、过滤器前后,便于判断污染来源和过滤效果。
浊度传感器在油基介质中还要注意气泡干扰:气泡会散射光线,造成假性浊度升高。
因此安装位置应避开泵出口和排气点,必要时结合压力信号判断是否为气泡。
第2,颗粒度看“粒径分布与污染等级”。
颗粒度传感器采用光阻法,可监测4 μm、6 μm、10 μm、14 μm等通道,并可扩展21 μm,输出ISO污染等级。
油泥中的金属磨屑、氧化物、胶体团聚物会在不同粒径通道上留下特征。
若小粒径通道先增加,说明油泥处于早期胶体阶段;若大粒径通道增加,说明团聚、剥落或磨损加剧。
颗粒度监测的优势是比浊度更能量化污染程度,适合高功率AI算力、浸没液冷、两相相变等对介质洁净度要求高的场景。
颗粒度还能帮助区分“油泥”和“磨屑”:油泥通常小粒径通道先升,磨屑则可能在10 μm以上通道出现明显峰值。
若两者同时上升,说明系统既有老化又有磨损,需要同时检查介质寿命和泵阀状态。
第3,联合判断要结合压差、流量和温度。
油泥典型趋势是:浊度上升、颗粒度ISO等级升高、过滤器压差升高、支路流量下降、换热温差变大。
若只浊度升高而颗粒度稳定,可能是可溶性老化产物或颜色变化;若颗粒度升高而浊度不明显,可能是大颗粒磨屑或局部磨损。
此时应结合压差变送器和流量计判断堵塞位置。
若过滤器压差先升,说明油泥被截留;若支路流量下降但压差不变,可能是冷板内部沉积。
针对油基、硅油和氟化液,锐凌在方案中通常建议采用“浊度+颗粒度+压差+流量”的组合监测,避免只凭单一浊度误判。
锐凌液冷专用浊度传感器与颗粒度传感器可长期在线监测介质洁净度,帮助运维人员从“定期换油”转向“按状态换液”,既避免油泥堵塞,也减少不必要的介质浪费。
