http://www.gkong.com 2026-10-22 15:37 安徽省锐凌计量器制造有限公司
乙二醇支路涡轮流量计叶轮卡滞,现场容易出现两种偷懒结论:一是“乙二醇太黏”,二是“介质太脏”。
但叶轮卡滞至少涉及五类变量:低温粘度、添加剂与清洗残留、过滤器状态、支路满管排气、叶轮轴与轴承的接液材质。
把五类变量混成一句“介质问题”,既找不到真因,也容易把责任推错。
更麻烦的是,支路流量掉数后有人直接换表,换完同型号仍卡,随后变成清洗方、施工方、仪表方三方扯皮。
那应该怎么做?
一、先按温度下限校核粘度,不要用常温清水范围套乙二醇
涡轮流量计靠流体动能推动叶轮,叶轮转速与流速相关,但前提是流量高于仪表下限、介质粘度没有把下限抬高。
乙二醇水溶液粘度高于纯水,低温更明显;浓度越高、温度越低,叶轮获得的驱动力越弱。
涡轮流量计有介质粘度边界,高粘介质需要实液标定后再使用,这不是某一家产品的问题,而是原理决定的选型边界。
乙二醇支路必须把浓度、温度下限、流量下限一起校核,不能只拿常温清水流量表去套。
若支路设计流量本来就接近下限,低温时出现转速偏低、周期性跳变甚至停转,并不奇怪。
现场如果只看设计流量点选表,忽略温度下限和流量下限,叶轮“总卡”其实是选型余量不足。
二、叶轮卡滞要分“脏卡”“腐卡”“装卡”
“脏卡”看过滤器压差、焊渣、密封胶碎屑、微生物粘泥和清洗残留;“腐卡”看叶轮表面点蚀、轴承磨痕、间隙变大、密封溶胀;“装卡”看流量计是否满管、前方是否有气囊、阀门是否半开、旁通是否串流。
三者表现不同:脏卡常伴随过滤器压差升高和流量渐降;腐卡往往运行一段时间后精度变差、拆检有腐蚀坑;装卡则可能排气后恢复,或敲击管路短暂恢复。
液冷支路管径小,气囊和过滤器堵塞比总管更常见,先查工艺再拆表,能少换很多冤枉表。
尤其乙二醇系统如果补水后排气不充分,叶轮腔顶部积气,叶轮会周期性失速,读数看起来像“卡了”,实际是没满管。
三、资料写“不锈钢”不等于叶轮整套接液件都适配
涡轮流量计的接液件不止壳体,还包括叶轮、轴、轴承、密封和连接件。
乙二醇本身对常见不锈钢通常不算强腐蚀介质,但配方中的缓蚀剂、抑菌剂、消泡剂以及清洗残留会改变实际兼容性。
选型时应把乙二醇浓度、添加剂类型、清洗工艺和温度下限交给锐凌做接液件与量程复核,而不是看到“不锈钢”就默认全兼容。
这里要区分:液冷场景要求接液件与乙二醇配方长期相容;仪表材料层级只说明壳体方向,具体叶轮轴轴承密封仍需确认。
支路小流量监测若采用锐凌涡轮流量计,乙二醇工况下仍要把湿件清单逐项核对,不能把“可用”理解成“所有浓度和温度都免确认”。
四、排查顺序:先工艺,再信号,随后拆检
第1步看总管流量和泵频是否正常,第2步看支路阀位和过滤器压差,第3步排气确认满管,第4步看LCD瞬时流量与脉冲/4~20mA/RS485输出是否一致。
若LCD有数而上位机为零,查信号与供电;若LCD本身为零,再查流量和叶轮。
输出一致性可以用来区分“真流量中断”和“信号掉零”。
随后拆检看沉积还是腐蚀,并保留清洗记录和拆检照片,责任界定才有依据。
乙二醇支路的问题往往不是单一故障,而是低流量、低温度、过滤器渐堵和叶轮材质边界叠加。
先校核粘度和材质,再谈介质“背不背锅”,才是稳妥顺序。
