http://www.gkong.com 2026-10-10 16:20 安徽省锐凌计量器制造有限公司
正常运行时,泵组提供循环动力,压力受流量、温度、阀门开度和液位影响;停泵后,闭式循环应在一段时间内保持相对稳定。
若压力快速下降,可能存在外漏、内漏、排气阀未关、补液系统异常或管路憋气。
压力变送器的作用,是记录停泵瞬间和后续的压力衰减曲线,把“有没有漏”转化为可比较、可追溯的数据。
第1点,合理布置测点,捕捉停泵瞬间压力变化。
压力变送器应安装在CDU泵组进出口、二次侧供液总管、回液总管和关键支路。停泵瞬间,泵扬程消失,压力会先出现一个正常回落;随后若系统密闭良好,压力应在一个较低但稳定的区间保持。
锐凌压力变送器可用于这类压力监测场景,提供稳定压力信号,便于接入PLC或动环系统。判断时不能只看绝对值,而要看压降速率:正常热收缩引起的压降通常平缓且有界;泄漏引起的压降往往持续、线性或加速。
需注意,压力变送器用于液冷常规压力监测时应选择合适小量程,并确认准确度等级满足要求,避免量程过大导致误差放大。
第2点,用压降速率、稳定压力和温度修正区分异常。
停泵后,冷却液温度逐渐趋近环境温度,体积收缩会导致压力缓慢下降,这是正常现象。因此,压力保持判断应结合温度变送器做修正。若温度稳定而压力仍持续下降,应怀疑微漏;若压力先降后稳,可能是排气或热收缩;若压力快速降到零,可能是阀门内漏、补液阀未关或大泄漏。
还要区分“真漏”和“憋气”:管路高点存在气囊时,压力可能波动或读数异常,需要排气后复测。此时可结合液位变送器看储液罐液位是否同步下降,结合漏液感应绳定位泄漏区域。
温度修正和压力趋势分析属于运维方法建议,具体阈值需根据系统容积、介质、温度和初始压力设定。压力变送器本身只提供压力信号,判断逻辑需由监控系统或运维人员完成。
第3点,把停泵保压纳入定期运维和故障定位流程。
建议在换液后、检修后、长期停机前进行停泵保压测试,记录初始压力、稳定压力、压降速率、温度变化和液位变化。锐凌温度变送器与罐位计可参与同一数据记录,帮助判断压力下降是温度、液位还是泄漏导致;但温度变送器用于液冷高精度测温时,需选择合适量程和精度等级,确认满足现场要求。
若压降速率超过阈值,可按支路阀门分段隔离,缩小泄漏范围,再结合漏液检测和目视检查定位。通过长期趋势对比,还能发现阀门缓慢内漏、密封老化等早期问题。
这样,压力变送器就不只是显示压力的仪表,而是液冷系统停泵安全评估和预防性维护的重要工具。其稳定输出和工业防护能力,适合机房环境下的常规压力监测与远程数据上传。
