作者:北京利德华福电气技术有限公司<BR> DSP项目的全称为“高压大功率变频器无速度传感器矢量控制”,现在,她已经逐渐揭开神秘的面纱,离我们越来越近了。那么,这个项目有什么重要意义呢?<BR> 我们现有的产品,是以常用的单片机为控制核心的;DSP是“数字信号处理器”的简称,它是一种运算速度极快的单片机,有了它为核心控制系统的变频器,可以自动检测到电机的参数,建立电机的数学模型,就像一架高级的医学仪器一样,通过检测电机的电压和电流,对电机的状态了如指掌,从而实现随心所欲的控制。<BR> DSP项目到底能实现什么?现在举几个例子来说明:<BR> (1)可以实现真正的恒转矩和快速的动态响应。以前的系统,虽然在理论上也是恒转矩的,但是从控制系统到执行机构各个环节上的误差,使实际得到的转矩有所误差,而DSP控制系统能检测到这种偏差并随时调整,使系统始终能输出最大转矩。由于能够瞬时提升转矩,能够大大缩短电机的加速时间。<BR> (2)能够识别电机的速度和旋转起动。以前的系统由于无法识别电机的速度,如果在起动前电机在旋转,则不能立刻起动,必须等电机完全静止才行。DSP控制系统能识别电机的转速,不论电机是否在旋转,甚至是反转,都可以立即与电机无任何冲击地相吻合,将电机拖动到设定的速度。<BR> (3)可以实现掉电重起动功能。由于可以实现旋转起动,则电网瞬时掉电后,变频器立即封锁输出,电机自由运转,变频器等待重新上电,一旦受电(时间不受限制,可以任意设定),则不管电机现在是什么速度,接着识别转速运行就可以了,这个过程有时候用户都感觉不到。<BR> (4)可以实现软起动和无扰切换。DSP控制系统附加了对电网电压和相位的检测,可以在电机的电压和相位与电网相一致时,将电机旁路到电网运行,从而实现电机的软起动。另外,由于能够实现旋转起动,我们也可以反过来,将电机从电网上断开,投入到变频运行,同样也是无扰动的切换过程。这样,在变频器一带多的场合,可以实现非常灵活的自动调度功能。<BR> (5)可以实现能量限制功能。电机在减速时,由于机组的惯性,如果减速时间太快,电机会处于发电机状态,即能量从电机反灌回变频器,此能量会聚积在储能电容器中,造成直流母线过压;而DSP控制系统能计算出反灌回变频器的能量大小,并可以自动调整电机的减速时间,防止这种故障的发生,同时使电机以最快速度减速到零。<BR> (6)可以实现负载限制功能。DSP控制系统的响应速度极快,可以自动限制电机的电流,当电机过载时,就调整输出的转矩,使电机以最大电流运行,而不是简单的以故障的形式跳闸,从外部现象上看,就是电机的转速下降,直到变频器能够拖动为止,当负载恢复正常时,转速又恢复到设定的速度。甚至在最极端的情况,由于机械故障电机的轴被抱死,电机会被降速到零,而不会发生过流故障。<BR> 如此等等,您还能想出什么?一般情况下,DSP控制系统都能给您一个满意的解决方案。这就是我们废寝忘食、乐此不疲的原因,我们像对待一件艺术作品一样,等待她的新鲜出炉。<BR> 从变频器的外形上,您也许感觉不到什么变化,只是用户界面稍微漂亮了一些,参数设定变得复杂了,但是从此,变频器变得更加智慧,更加适应各种场合的要求,从而更具有竞争力。<BR> 无速度传感器矢量控制是当前变频器控制的最高境界,在中国,此前还没有人将它用得很好。随着它的开发成功,将使我们企业的技术平台获得提升,与国际上最先进的技术进一步缩小距离,使我们的产品能够延伸到除风机水泵外其它的更高级的应用场合;所以,我们从事的是一项伟大的事业。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
北京利德华福电气技术有限公司
| 联 系 人: |
总机转
| 电 话: |
010-010-89776666
| 传 真: |
010-69764853 |
| 地 址: |
北京市昌平区阳坊镇阳坊工业南区 |
| 邮 编: |
102205 |
| 主 页: |
